AnthonyRemon Posté(e) le 21 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2014 Bonsoir , je viens vous revoir encore et encore pour un problème que je ne trouve pas dou il vient, j'ai changer bougie , n'étoyer à fond le carburateur le filtre à air , le haut moteur et même avec ça il ne démarre pas , et aussi niveau électrique je jus de passe pas..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2014 salut, pas d'étincelle? as tu vérifié les branchements ? sinon peut être que le cdi est mort combien de km le scoot?
AnthonyRemon Posté(e) le 23 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Tout nouvelle bougie , je l'es tester et oui une étincelle , branchement niquel aussi , mon scooter a 26.000Km au compteur et cylindre changer a 23.000k piton et quand j'appui sur le bouton pour démarreur électriquement rien ne ce passe , démarreur et lanceur de démarreur sont niquel...
AnthonyRemon Posté(e) le 23 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Pour le CDI je ne sais pas si il est mort ou pas , comment vérifié ça ? , sinon d'autre possibilité ? :/
xtremDream Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 Salut, ce que je fais quand je bricole sur le carburateur et que mon scoot ne démarre plus c'est d'enlever le carburateur du la pipe et tu prend la durite d'essence(et si tu as un système a dépression enlève la aussi) et lui injecte direct de l'essence dans la pipe(un petit peu hein, pas tous le plein) et tu remontes tous et tu essaies de l'allumer, moi quand il démarre pas je fais sa et il s'allume direct ;)
AnthonyRemon Posté(e) le 23 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 je pence que le mélannge est trop riche en huilde , oui je fais le mélange je passe pas part la pompe a huilde car j'ai pré séré l'autre jours , sinon j'ai auccun jus au niveau de la batrie et mon fusible est mort , peut être ça ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 tu as bien le gros câble noir de masse qui vas de la batterie au démarreur sous le moteur?
AnthonyRemon Posté(e) le 23 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 filtr a air carburateur sont nétoyer niquel j'ai mis de l'essence mais il démarre toujours pas ..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2014 je pence que le mélannge est trop riche en huilde , oui je fais le mélange je passe pas part la pompe a huilde car j'ai pré séré l'autre jours , sinon j'ai auccun jus au niveau de la batrie et mon fusible est mort , peut être ça ? tu as pré serré ? donc voilà
AnthonyRemon Posté(e) le 20 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2014 tu as pré serré ? donc voilà Je sens très bien qu'il veut démarré mais je n'y arrive pas , le démarreur électrique remarche , quand je kick il y a de la compression j'ai regarder le piston les segments sont niquel
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 février 2014 Signaler Posté(e) le 20 février 2014 (modifié) il est noyé peut être, kik sans la bougie et vois si de l'essence sort du puit de bougie quand tu kik (enlève aussi le carburateur de la pipe Modifié le 20 février 2014 par tom67
