bonjour j'ai un problème avec mon kit 70cc trophy j'ai fini mon rodage y'a pas longtemps :
-ma première pointe j'ai fait du 92km/h régler riche
- ma deuxième j'ai pas dépasser les 84km/h
-et pour la fin de moins rodage je dépasse pas les 85km/h règlé
Je comprend plus rien. J'ai une bonne accél.
Voici ma configuration :
-kit 70 trophy black
-variateur malossi multivar (galet 4,7g)
-carburateur 17,5 (gicleur principal 108)
-ressort pousser et embrayage jaune malossi
-boîte a air d'origine
Merci de votre aide si vous vouler plus d'info sur le caractère du scoot demander moi ;)
bonjour j'ai un problème avec mon kit 70cc trophy j'ai fini mon rodage il y a pas longtemps :
Ta quoi comme pot
gicleur principal trop avec baa moi j avais aussi le carburateur  17.5 j été obliger de le remettre j était en gicleurs 90
Met une transmission secondaire 15/41  sa te fera gagner 10 km d eplus
J'ai un pot yasuni r
J'ai un amis a moi on a essayer avec un gicleur plus petit est on a démonter la bougie il ma dit qu'elle était blanche :/
ta essayer avec des galet de  5 g pour voir ce que sa donner aussi
Quel gicleur c était quand elle était blanche
J'ai clapet malossi aussi
si tu veux gagner d ela vitesse va falloir rallonger la transmission secondaire par une  15/41 de chez top perf ça vaut  68 euro tu gagne  10 km d eplus
Pour avoir plus de punch clavette decaler
ça me semble bizarre quand même  108 comme gicleurs
Modifié par lapin
C'est clair 106 en gicleur sur un trophy, ça fait gros, c'est plus dans les 90/95, essayes direct un de 95 et tu verras si ça fait beuuuuhh ou pas; la bougie ne veut pas forcément dire qqchose au départ ! Et tes galets, mets du 5 ou 5.2 gr avec le yas R.
quand ton copain a essayé un gicleur plus petit il a remis la baa pour faire la pointe?  et il a essayé quel gicleur?
même, là j'ai un booster avec un 70 malossi fonte carburateur 17.5, le gicleur est de 82 et il monte à 105..
avec la transmission d'origine tu devrais faire 95, tant que tu fait moins de 90 sa ne sert à rien de changer la transmission, il faut d'abord qu'il marche correctement, donc 90 minimum
Modifié par tom67
