Bonsoir,
C'est avec regret que je crée un nouveau sujet :(
Aujourd'hui j'ai eu l'intention de nettoyer mon carburateur, j'ai bien fait car il n'étais pas très propre, alors j'ai envoyer de l'air avec mon compresseur dedans, je l'ai pas nettoyer a l'essence
Mais quand j'ai tous remonter il y a un nouveau problème, quand mon boisseau avec l'aiguille est vissé sur mon carburateur, la poignée de gaz est bizarre comme si l'aiguille ne pouvais plus monter, et quand je regarde le carburateur et que j'accélère en même temps l'aiguille ne bouge pas elle reste tous en bas
Donc mon scooter ne démarre pas, je pense que c'est a cause de ce problème juste au dessus
Si vous avez une idée je prend, je vais testé sa demain matin je suis crevé la
Merci d'avance et c'est urgent alors n'hésitez pas
Oue j'ai mon boisseau n'est pas vissé a mon carburateur le boisseau remonte au max, mais quand je le visse au carburateur, plus rien l'aiguille ne monte pas
Mais j'ai l'impression que c'est fait exprés parce que mon ressort je suis obligé de l'applatir à fond pour vissé donc en gros je peux accélérer et bas le ressort fera rien vu qu'il est déjà compacté au max
Ton boisseau a un sens et une rainure , que ton ressort soit comprimé c'est normal mais pas a ce point ! redémonte et vérifie , ou fait une photo ;)
NEWS : Alors j'ai trouvé le sens du boisseau mais l'aiguille ne monte toujours pas
Voici ce qui compose mon boisseau pouvez vous me dire comment je doit les mettres bien expliqué s'il vous plaît
(Première photo, on voit le câble d'accélération ou l'on met ressort et tous et deuxième photo ce qui y'a dans mon boisseau, et que je sais pas comment mettre le truc en forme de vague)
Alors en fait elle monte mais de 1 a 2 mm donc sa bouche quand même tous le carburateur est prend toute la place
mais ma poignée de gaz, est bizarre quand le boisseau est visé au carburateur on dirais que je peux a peine accélerer, et le câble sous la poignée tombe je sais pas comment expliqué sa, ça me saoul vraiment
Alors que je met tous correctement le ressort dans le câble, avec laiguille et la lamelle au fond du boisseau
en fait c'est bon, c'est juste que j'avais mal mis mon boisseau malgrés mes plusieurs reprises
Et javais le câble avant le petit filtre d'essence qui étais coupé en deux, en gros le carburateur n'étais pas alimenté en essence
merci d'avoir essayer de m'aider les gars, a une prochaine
