Je poste ce sujet car j'hésite pour mon choix d'echappement. Actuellement mon Booster spirit de 2009 est juste débridé sinon le reste d'origine. Plus-tard je compte(3 mois) je compte changer mon carburateur pour un 17,5 et aussi mon varion pour le Polini Hi-Speed. Ayant regarder sur de nombreux forum j'hésite pour le choix de mon pot entre :
- Yasuni R
- Yasuni Z
- Doppler S3R ou RR7
- Bidalot S1
J'attend vos avis et surtout je ne souhaite que changer mes ressorts de poussée et embrayage, mes galets et mon gicleur pour l'achat du pot. A l'avenir je prendrai ni de kit 50cc ou 70cc.
Merci d'avance et surtout n'hésitez a me donner d'autres avis sur d'autres pots et a demander plus d'info !
15 réponses à cette question
- Yasuni R
- Yasuni Z
- Bidalot S1
J irais sur le doppler rr7
D'accord mais niveaux réglage y a quoi à faire car je changerais mon carburateur plus tard. Y a des amis a moi qui me dise que je pourrais serrer avec un Yasuni r doppler rr7/s3r si je ne change pas mon carburateur a l'immediat !
Non si tu regle bien ta carburation sa risque rien
Trop de yasuni r sur la circulation
vaut changer le doppler rr7 jolie marche aussi bien
C'est bien sa j'hésite entre c'est deux pots le yasuni r et le doppler rr7 mais je ne sais le quelle va le mieux sur du origine à part quelle que petit réglage (gicleur,galets,ressort) !
le doppler rr7 ira nickel sur d el origine c'est le même que artek k2
il ira bien sur des kit 50 fonte ou alu et kit 70 fonte
Ok, mais le yasuni r aussi ou pas car niveau bruit je le prefere puis il y a plus de personnes qui l'on donc si j'ai un problème je trouverais plus vite !
Tu sais si tu regle t aura pas de soucis
car déjà ressort ful jaune malossi galet commence par 5 g
Mais bon si tu préfère le yasuni r vas si comme tout le monde la
Salut moi je te conseillerais Yasuni R en changeant de gicleur juste pour l'instant, ensuite le top c'est carburateur' de 17.5 tout en gardant la boîte à air d'origine, réglages variateur/embrayage. En sachant que pour le variateur et l'embrayage tu peux faire ça quand les pièces sont à changer (vu que c'est du consommable je sais pas combien de km à ton scoot mais tu auras à les changer tôt ou tard lol)
Ok pour info il a 14 500km
salut,
tu as changé les segments déjà? (à 10 000 km normalement)
pour de l'origine rien de mieux que le yasuni Z ou artek k1
les autres ( yas R, rr7, artek k2 etc..) ne servent à rien sur booster, ils sont conçus pour un moteur qui prends plus de régime (kit 50 alu ou 70c)
j'ai testé un Z et un R sur booster bien réglé les 2 avaient la même pointe = 85 et 90 bien bien lancé
sauf qu'avec le Z il avais plus de punch à bas régime sans avoir à faire hurler le moteur avec des ressorts dur
Modifié par tom67
