scooter mbk - yamaha quel kit 70 sur ma configuration
sincojuju
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
Salut
Quel kit 70 ,de préférence alu passeraient bien avec ma configuration actuel, sachant que je conte mettre un filtre à air doppler venturi à la place de ma boîte à air
Merci d'avance :)
Ta quoi comme budget ?
Je dit en bi segment
70 bidalot
70 malossi mhr replica
Mono segment
athena sport ou racing et stage  6 sport et racing
malossi mhr racing
2 win
most
Toute façon un carburateur 21 serai la bienvenu avec une transmission secondaire 15/41 ou 15/39
Je suis prêt a mettre 180 voir 200e pour le cylindre sachant que je ne conte pas changer autre chose
Et sinon mon vilebrequin tiendrait le coup sur du 70 Stage6 racing ou du 70 bidalot ?
Oui sa tiendra
le i segment est mieux car changement des segment entre 6000 km et 8000 km
que mono segment environ 3000 km
Ah bâ oe dans ce cas je vais prendre sa merci mec ;)
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html la voilà transmission
je sais pas si sa t interese cet annonce kit 70 bidalot neuf a  130 euro a debatre http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/613909017.htm?ca=2_s
Oui, avec ta configuration vilebrequin renforcé - carburateur de 19, mets du 70 alu racing. Je sais que le tpr 70 alu marche bien, c'est le même que le 70 athéna racing; y'a le 70 most qu'a l'air d'être un peu plus puissant mais il est très récent, c'est un peu comme du 70 mxs sport mais ces 2 kits, tu verras ptet pas la différence par rappoer à un 70 tpr avec le yasuni R ou alors juste en accèl ! Et c'est vrai que le bidalot rr tourne aussi bien que du 70 athéna racing et il est solide pour le prix.
j'allais dire, si tu met un kit sport fonte avec une transmission 15/41 tu aurait eu une meilleure pointe qu'avec un racing et la transmission d'origine ^^
moi perso la pointe du moment que je fais un bon 80 90 km/h ça me vas, c'est surtout l’accélération qui m'interesse ;)
Et sinon vous êtes bien sur que mon vilebrequin tiendra avec un 70 bidalot, j'ai pas envie de tous casser  :D2
Modifié par sincojuju
Oui sa tiendra
Il combien de borne ton vilebrequin renforcer
La monte le sans soucis
pense a prendre une cage aiguille renforcer
Ok merci
et je sais que je suis chiant ^^  mais tu pense qui tiendrai aussi sur du 70 MHR ou sur ce polini http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-polini-alu-70cc-p166-0079.html ?  :)
Ok merci
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-most-70cc-wicked-mbk-booster-stunt-axe-de-10mm.html j aurais penser a celui ci après
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-70cc-minarelli-vertical-ac-4234.html
Comme pour le polin bidalot ect i accompagner d une transmission secondaire 15/41 et carburateur 21
Segmentation à faire vers les 3000 km environ
Et bien-sur squish a régler
Modifié par lapin
le 2 win me tente bien aussi mais le problème c'est qui il y a pas trop d'avis sur ce kit, et pour le most il faudrait que je change le pot en + du carburateur, transmi etc... donc plus chiant
Tu c'est apparament bon kit 7 transfert la t aura tu couple met si tu rallonge pas ta transmission tu vas vite staturer en vitesse de pointe
et un carburateur 21 serai la aussi la bienvenu
<--Pubok 35694-->
