Neptune Posté(e) le 2 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2014 après une recherche appronfondie sur le net je pence azvoir ttrouver c'est mon démarreur qui est foutue , ou se citu t-il ? et combien ça coûte ? est-ce que c'est dure a changer ?
Neptune Posté(e) le 7 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2014 voilà le bruit que ça fait :
spirit04 Posté(e) le 7 février 2014 Signaler Posté(e) le 7 février 2014 Salut, Si t'as rien vu en démontant ton carter de kick c'est que y'a un soucis niveau haut moteur, et ça m'étonnerai qu'a moitié car tu roule en admission libre d'après ce que je crois voir sur la vidéo (sans filtre à air)..... Déculasse, vire ton cylindre et regarde la tronche qu'a ton piston et ton cylindre ;) Et je confirme ce qui es dis avant, c'est bien 4 écrous pour 4 goujons, si t'en a pas 4 y'a un gros gros soucis..
Neptune Posté(e) le 7 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2014 je roule pas en admi libre je te rassure c'est au démontage de ma boîte a kick pour mieux y voit j'ai enlever ma boîte air
spirit04 Posté(e) le 8 février 2014 Signaler Posté(e) le 8 février 2014 A ce moment là t'as trois pistes qui s'ouvrent, soit au niveau de la variation t'as une merde (ecrou de variateur dévissé ou ton rocher de kick mort) soit ton truc de 3 écrous à la culasse qui est pas normal du tout soit t'as serré mais faut démonter pour le voir Perso je privilégierai la variation, et la vérification des écrous à la culasse
Neptune Posté(e) le 8 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2014 avez vous une photo d'un rocher de kick pus fonctionelle que je verifie par a port au mien ?
cedric62 Posté(e) le 8 février 2014 Signaler Posté(e) le 8 février 2014 http://www.maxiscoot.com/motoforce-rocher-de-kick-mf60-14054.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-rocher-de-démarrage-mf60-17502.html voilà ta pièce qui peu être usé
Neptune Posté(e) le 8 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2014 problème resolue :) systeme de kick hs ;)
