Easyboost Posté(e) le 7 février 2014 Signaler Posté(e) le 7 février 2014 (modifié) Bonjour à tous, Nous ouvrons ce sujet afin de vous présenter la nouvelle marque française Easyboost (basée à Strasbourg), spécialisée dans la fabrication française de pièces haut de gamme pour scooter et mécaboîte. Nous publierons au fur et à mesure toutes nos nouveautés et nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions sur les différentes pièces que nous concevons au fur et à mesure. Notre expérience de plus de 10 ans dans le milieu de la compétition nous permet de répondre à vos questions techniques les plus complexes :-) Vous trouverez dans la partie "actualité" de Scooter-System, un bel article présentant notre marque : https://www.scooter-system.fr/news/2172-easyboost.html Les pièces Easyboost sont disponibles via notre magasin d'usine en ligne : www.easyboost.fr mais également chez tous nos distributeurs. Nous commençons par vous présenter le tout premier produit Easyboost, à savoir, les pattes Easyboost pour MBK Booster / Bw's. Ces pattes vous permettent d'adapter facilement et sans soudure, un bas moteur de Nitro (Minarelli horizontal) sur un MBK Booster ou un Rocket. Celles-ci se déclinent en trois versions : Pour satisfaire également les possesseurs de MBK Stunt / Yamaha Slider, l'équipe Easyboost a également conçu des pattes spéciales pour ces modèles. Elles se déclinent également en deux versions : - modèle Sport (89€) : - modèle Racing (109€) : Les pattes de rallonge Easyboost MBK Booster / Bw's vous permettent de rallonger l'empattement de votre MBK Booster de 7,5cm, afin d'obtenir un look dragster. Les pattes Easyboost Racing MBK Booster / Bw's s’adaptent sur les fixations d’origine d’un cadre de MBK Booster avant/après 2004 et Rocket sans avoir à souder quoi que ce soit. Le montage de ces pattes se fait en 5 minutes à l’aide de vis de haute qualité. La fabrication française despattes de rallonge Easyboost MBK Booster / Bw's en acier électrozingué (épaisseur 8mm) et découpées au laser assure une qualité optimale et une résistance à toute épreuve. (49€) Afin de répondre à une difficulté technique concernant le démontage des moteurs de moto 50cc, l'équipe Easyboost a conçu une clé d'embrayage permettant de démonter facilement celui-ci sur votre mécaboîte équipée d'un moteur AM6 et Derbi (13€) : Pour répondre à l'attente des clients les plus exigeants en terme de qualité et d'esthétique, vous trouverez dans notre catalogue, les durites de refroidissement Easyboost Racing en diamètre intérieur 15mm. Celles-ci s'adaptent sur scooter à refroidissement liquide (tel que le MBK Nitro) et mécaboîte. Cette durite vous assure un refroidissement optimal grâce à son tressage en inox, qui dissipe beaucoup mieux la chaleur qu'une durite classique (15€ le mètre) : Plus la cylindrée d'un moteur est importante, plus il est nécessaire d'augmenter le volume des carters. C'est pourquoi, nous avons conçu des cales d'admission Easyboost 5mm pour AM6 / Derbi Euro 2/3 et MBK Nitro (moteur Minarelli horizontal). Ces cales se placent sous la boîte à clapets afin d'augmenter le volume des carters d'environ 10cm3 : - modèle AM6 / Derbi Euro 2/3 (15€) : Lors du montage d'un variateur grande plage, il est obligatoire de supprimer le démarreur électrique. Afin de combler le vide laissé par celui-ci, nous vous proposons un cache démarreur Easyboost MBK Booster / Nitro. Découpé au laser dans un acier de très haute qualité, ce cache démarreur Easyboost MBK Booster / Nitro vous permettra de couvrir le vide laissé par votre démarreur d'origine et ainsi assurer une bonne étanchéité à votre carter. La finition est assurée par un électrozingage. Le cache démarreur Easyboost MBK Booster / Nitro est livré avec un joint et la visserie nécessaire. (10€) Easyboost a pensé aux petits budgets et vous propose l'admission Big Valve Easyboost MBK Booster / Stunt à un très bon rapport qualité/prix ! Elle se compose de deux cales en acier éléctrozingué, découpées au laser en France ! Le gain sera perceptible à tous niveaux (accélération, reprise, haut régime). Cette admission se monte sur tous les cylindres du marché. L'architecture de la boîte à clapets qui compose l'admission Big Valve Easyboost MBK Booster / Stunt permet un meilleur remplissage moteur par rapport à la boîte à clapets d'origine. L'admission Big Valve Easyboost MBK Booster / Stunt a été conçue pour se monter avec la pipe d'admission d'origine, qui permet le montage des carburateurs de 12 à 21mm. Pour les carburateurs de plus grand diamètre, il sera nécessaire de changer la pipe d'admission. La livraison comprend toute la visserie, la boîte à clapets, les supports et les joints nécessaire au montage. (49€) Pour protéger votre allumage, ou pour assurer une finition tendance, nous vous proposons le couvercle allumage Easyboost MBK Nitro / Aerox. Fabriqué en France dans de l'acier de très haute qualité, le couvercle est électrozingué afin d'assurer une protection optimale contre la corrosion. (19€) Lors du changement de la pompe à eau d'origine pour une version électrique, il est nécessaire de recouvrir le "vide" laissé par cette pompe à eau mécanique. Pour y remédier, Easyboost a la solution avec le cache pompe à eau Easyboost MBK Nitro / Aerox. Il s'agit de l'élément indispensable pour protéger efficacement votre allumage contre les intempéries. Nous vous garantissons la qualité d'une fabrication 100% française ! (10€) Exigez de l'outillage de qualité ! La clé d'embrayage 4 en 1 Easyboost universelle scooter vous permettra de démonter facilement votre cloche d'embrayage et l'écrou principal de l'embrayage. Ceci dans le but de changer vos ressorts d'embrayage et/ou le ressort de poussée. Conçue pour la majorité des scooters du marché équipés d'un écrou en diamètre 34, 39 ou 41mm. Fabrication 100% française ! (13€) Si vous passez au mélange sur votre mécaboîte équipé d'un moteur Derbi ou AM6, l'obturateur de pompe à huile Easyboost est la pièce indispensable pour remplacer votre pompe à huile. Nous avons dessiné un modèle spécifique pour les Derbi Euro 2, ainsi qu'un modèle pour les mécaboîtes équipées du moteur AM6 : (10€) Nous attendons vos réactions avec impatience ! L'équipe Easyboost. Modifié le 7 janvier 2016 par Easyboost 1
Franklin Posté(e) le 7 février 2014 Signaler Posté(e) le 7 février 2014 Des pièces très innovantes et très utiles, à prix plus que raisonnable, félicitation. :cool2:
tyra2950 Posté(e) le 7 février 2014 Signaler Posté(e) le 7 février 2014 bonjour, quel logiciel avez-vous utilisé pour faire ses pièces? solidworks?
ThomThom Posté(e) le 7 février 2014 Signaler Posté(e) le 7 février 2014 Au top, longue durée a vous ! ;)
GoProto 13 Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Vous êtes les premiers à faire des balanciers non ? :)
guillaume73 Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 Pour les balanciers, Stage6 en ont déjà fais. 1
Tyzyzy Posté(e) le 9 février 2014 Signaler Posté(e) le 9 février 2014 putain les clefs d'embrayage pour mécaboîte c'est au top ! De puis le temps que sa aurait dû exister !
Easyboost Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2014 (modifié) bonjour, quel logiciel avez-vous utilisé pour faire ses pièces? solidworks? Pour notre utilisation Solidworks n'est pas utile étant donné qu'il ne s'agit pas de volumes 3D complexes (pour le moment ;) ) Donc nous utilisons entre autres DraftSight. Modifié le 10 février 2014 par Easyboost
Easyboost Posté(e) le 10 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2014 (modifié) Vous êtes les premiers à faire des balanciers non ? :) Tout dépend ce que tu appelles "balancier" ? Merci à vous tous pour votre soutien :) Modifié le 10 février 2014 par Easyboost
tyra2950 Posté(e) le 10 février 2014 Signaler Posté(e) le 10 février 2014 En tout cas bonne chance pour le début :) la CAO c'est super sympa surtout lorsque l'on part d'un plan :cool2:
GoProto 13 Posté(e) le 11 février 2014 Signaler Posté(e) le 11 février 2014 Tout dépend ce que tu appelles "balancier" ? Merci à vous tous pour votre soutien :) Les trois premières photos. :)
Easyboost Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2014 Les trois premières photos. :) D'accord, dans ce cas on parle plutôt de "pattes" de fixation, car un balancier, comme son nom l'indique effectue un mouvement de balancier. Dans notre cas, les pattes de fixations sont fixes par rapport au cadre ;) Effectivement, nous sommes les premiers à commercialiser ce type de produit.
GrosBriderDeOuf Posté(e) le 11 février 2014 Signaler Posté(e) le 11 février 2014 Pas mal tout ca :). Vous faites ou vous comptez faire des echappements et cylindres?
Easyboost Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2014 (modifié) Pas mal tout ca :). Vous faites ou vous comptez faire des echappements et cylindres? Merci ! Notre activité a démarré il n'y pas longtemps (4 mois). Nous partons vraiment de "zéro" pour construire au fur et à mesure une gamme complète de pièces exclusives et de très haute qualité. Effectivement, les échappements et cylindres sont également prévus au programme ;-) Nous vous tiendrons bien entendu au courant via ce sujet, mais également sur notre page Facebook. Modifié le 11 février 2014 par Easyboost
lapin Posté(e) le 12 février 2014 Signaler Posté(e) le 12 février 2014 Hate de voir votre evolution surtout en cylindre et pot ect v
GrosBriderDeOuf Posté(e) le 12 février 2014 Signaler Posté(e) le 12 février 2014 Oh énorme, si vous voulez je pourrez tester vos produits, histoire de voir s'ils sont prets pour la vente ect.. bien sur il faudra me donner un produit en tant qu'exemple.. et de facons gratuite.. ^^. 1
Easyboost Posté(e) le 25 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2014 (modifié) Nouveautés Easyboost (visibles sur le premier post du topic) : - Pattes Easyboost Sport / Racing MBK Stunt / Slider (permettent d'adapter facilement et sans soudure un moteur de Nitro sur un Stunt) - Pattes de rallonge Easyboost MBK Booster / Bw's (permettent de rallonger l'empattement de votre Booster (avant / après 2004) pour obtenir un look "dragster") - Cache démarreur Easyboost MBK Booster / Nitro (remplace le démarreur électrique lors de la pose d'un variateur grande plage) Ça vous plaît ? On attend vos réactions avec impatience :) Modifié le 25 février 2014 par Easyboost 1
lapin Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Bonne nouvelle des oburateur de démarreurs il manque plus que pour le systeme d epompe a huile
guillaume73 Posté(e) le 25 février 2014 Signaler Posté(e) le 25 février 2014 Les rallonges moteur pour les booster on l'air d'être pas mal :)
Easyboost Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Nouveauté Easyboost ajouté à la liste ! Nous vous présentons l'admission Big Valve Easyboost MBK Booster / Stunt, à un rapport qualité/prix excellent !
guillaume73 Posté(e) le 19 mars 2014 Signaler Posté(e) le 19 mars 2014 Sa à l'air d'être un très bon produit :cool2:
Easyboost Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Nouveautés Easyboost ajoutées à la liste : - Couvercle allumage Easyboost MBK Nitro / Aerox - Cache pompe à eau Easyboost MBK Nitro / Aerox Beaucoup d'autres news à venir dès la semaine prochaine !
LoicSPV Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Vue les photos et les descriptions, ça ma l'aire d'être des produits impeccable !
Easyboost Posté(e) le 10 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2014 (modifié) Encore des nouveautés chez Easyboost ! - Clé d'embrayage 4 en 1 Easyboost universelle scooter - Obturateur de pompe à huile Easyboost pour Derbi - Obturateur de pompe à huile Easyboost pour AM6 Tous ces produits sont visibles en première page du topic ;) Nous vous réservons pleins de surprises et de nouveaux produits exclusifs et fabriqués en France dans les jours/semaines à venir ;) Modifié le 10 avril 2014 par Easyboost
Easyboost Posté(e) le 29 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2014 (modifié) Nouveauté Easyboost ! - Modèle Easyboost Racing Dragster pour MBK Booster / Bw's. Ce modèle vous permettra de construire facilement et sans soudure un Booster-Nitro (Spitro, Spirit-Nitro etc...) tout en augmentant de 7,5cm l'empattement par rapport à l'origine ! Vous obtiendrez ainsi un look dragster très tendance. Nous attendons vos avis avec impatience ! Modifié le 29 avril 2014 par Easyboost
