Salut, je viens de monter un kit 70cc malossi sport en fonte. J'ai acheter des gicleurs mais malheureusement il etaient trop grand donc j'ai gardé celui d'origine. J'ai roulé une 20 de km avec et ma bougie est mi marron-mi blanche. Aujourd'hui mon scoot a eu du mal a démarrer et à fini par caler et impossible de le redémarrer.
Est ce que ce problème peut venir du gicleur trop petit ? Comment savoir si la bougie est encore bonne ? Merci
Quand tu kick c'est mou ou dur? Et vérifies l'étincelle.
Y'a de la compression au kick et je viens de vérifier il y a pas d'étincelle sur ma bougie. J'ai donc essayé avec une autre qui fait l'étincelle et sa démarre toujours pas. Je sais pas si ça peut t'aider mais que j'enlève ma bougie je la retrouve compltement encrassée
il y a de la compression au kick et je viens de vérifier il y a pas d'étincelle sur ma bougie. J'ai donc essayé avec une autre qui fait l'étincelle et sa démarre toujours pas. Je sais pas si ça peut t'aider mais que j'enlève ma bougie je la retrouve compltement encrassée
Essuies la et sèches la avec un briquet,et si elle s'encrasse encore c'est qu'il y a trop d'huile ou que l'huile est trop mauvaise.
Modifié par Starfy93
ça va merci, et dans le cas ou il y aurai trop d'huile je fais comment?
essaie avec un gicleur plus grand, a tu changer la bougie lors de la pose de ton kit ?
Oui je vais faire ça, mais j'ai peur que ça met produit un pré-sérrage..
La bougie a était changé oui mais maintenant je crois qu'elle a claqué avec le gicleur trop petit, je suis bon pour en racheter une <_<
Salut j'ai changé ma bougie et j'ai essayé avec un gicleur de 70, il a démarré et s'est engorgé direct. Puis j'ai essayé avec un 62 et là nickel il tourne bien. J'ai règlé mon carburateur et fait un petit tour. J'ai ensuite démonté ma bougie, elle est noire et bien encrassée . J'opterai pour un gicleur entre 55 et 60 vous en pensez quoi ?
