slt a tous je voudrait savoir qu'elle serait le meilleur kit 70 entre le 70 athena sport,le 70 most et le 70 mxs sport niveau fiabiliter et peche
j'ai déjà un carburateur de 17.5 Dell'Orto,un pot yasuni r,kit 70 top perf trophy,clapet polini carbonne,variateur polini,courroie malossi neuve,embrayage Stage6 sport pro,ressort de poussée jaune malossi,ressort embrayage vert polini
sachant que je m'en sert tous les jour pour aller en cour et pour moi bouger le wek end
j'acheterai donc le kit neuf,en même temp une biel sûrement une most,des roulement et joint spy(je ne sais pas encore)une transmission secondaire 15/41 top perf presser,une cloche d'embrayage neuve(je ne sais pas laquelle)
et si il faut que je change mon carburateur obligatioirement je le changerai oci
je ferait un rodage de 300km,je lesse chauffer,je ne tape pas toujours dedans et ne reste jamais à fond en pointe je fais surtout de la ville
donc pour voir lequel serait le mieux niveau fiabiliter et puissance
merci  :)
merci  :)
Athena tres coupleux
le most pareil
après tu a aussi le 2 win
apre spour rouler tous le sjours trankil rien d emieux q un mhr replica ou 70 bidalot
je prendrai soit le TPR soit le MHR racing pour sa robustesse et perf.
 carburateur 21 Do racing avec baa prépa (ou plus).
le athena est un sport et le most je connais pas il a l'air bien aussi.
Modifié par tom67
le most pareil
le athena je sais qu'il marche pas mal,le most j'ai vue que des vidéo et ça a l'air d'envoyer quand même
le bidalot marche mieux que le athena?
le athena il marche pas mal quand même non?
je peux mettre une boîte à air avec un carburateur de 21?
préparer c'est a dire? j'ai une mousse rouge malossi avec un monchon qui a un gros troue et j'ai enlever le tube qui depasse
Oui il marchera
mieux
aussi comme tom a indiquer le tpr alu ou malossi mhr racing
ou encore le petit dernier le  2 win
Oui il marchera
mieux
c'est quoi 2win??
j'esite plus entre le athena sport,le bidalot,le top perf alu et le most,je penche plus vers le most mais je ne sais pas si il va durer longtemp aussi
c'est quoi 2win??
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-70cc-minarelli-vertical-ac-4234.html
Toute façàn avec ces kit carburateur 21 ; transmission secondaire  15/31 ou 15/39 ; pot type polini evolution ; most : pot malossi mhr
Modifié par lapin
carburateur 21 DO avec boîte à air sa marche, mousse a air malossi, et oui tu enlève le tuyau qui prend l'air de dehors, ou alors un trou dans la boîte à air.
Transmi 15/41 c'est bien, et en cloche tu a la malossi standard à 18e c'est comme une origine mais en malossi :).
Pour le cylindre le mhr 70 racing, ou le mxs sport, il est moins chère emplus ^^
je vais mettre un 21,transmi une 15/41 sera bon? comme sa si je viens a séré j'ai toujours mon 70 top perf trophy qui poura la pousser
le pot je pense pas le changer j'ai un yasuni r et je n'aurai pas un budget deplus de 500€ pour le moteur entier
non j'ai que un 17.5 et sa fera sûrement petit avec un de ses gros kit
a ce moment la oui le  21 black edition de chez dell orto et transmission secondaire 15/41
ta quoi comme vilebrequin
je vais faire sa alors  ;)
la cloche je vais la changer je vais prendre une comme tu dit
le mxs il est fiable oci? je ne pense pas que je vais prendre le mhr
Faut que tu dise que un mono segment va se changer vers les 3000 km voirs plus  environ
que un bi segment vers les 6000 km vioir plus
c'est rien sa même sur mon top perf trophy je le fait a 3500 km a peut prés
et aussi le squish a régler voilà
après comme vilebrequin un mvt ; un artek k2 ;doppler endurance ira tres bien
oui c'est pas la bielle qui faut changé mais tout le vilebrequin ^^ oui un doppler endurance c'est assez costaud :) mon frère la sur un top rose depuis 10 000km no problemo ;)
oui mais vous m'avez comprit donc c'est le principale  ;)
et le vilebrequin most il est caustaud aussi non?
oui ils sont tous bien tkt pas,
dis moi, pourquoi pas le mhr racing? il est robuste et performant, une des meilleurs référence
j'imagine que c'est à cause du prix ?
oui il est quand même cher,je voudrai pas mettre plus de 180€ pour un kit
et dans ces prix j'ai vu le most,athena sport,top perf tpr,polini alu w,et le bidalot a 200
je ne sais pas encore le quelle choisir
le bidalot est à 160€ (sur certains sites il est plus cher)
je prendrai le TPR alors
