Salut a tous j'ai un spirit de 2006 et je consome beaucoup alors que j'ai juste un carburateur 17.5 , pot , variateur polini alors qu'un pote avec un kit 50 airsal carburateur 17.5 variateur embrayage malossi clapet s2r lamelle carbone consomme 10x moins que moi! ^^'
Savez vous d'ou ça peut venir ? Merci ! :)
enlève ta baa et fait le tourner au ralenti et regarde si de l'essence goutte par ce trou (trop plein) et vérifie aussi le joint de cuve
tu appèle quoi prépa pour la baa ? t'as fait quoi
Modifié par tom67
J'ai juste perce 2 trou a l'arrière de la ba
Ok je vais verifié ça se sour , et sa pourrait pas venir de la pipe ou clapet ?
non sinon le moteur ne fonctionnerai pas correctement;
mais ton gicleur est énorme quand même, en général avec un pot et ta baa prépa sa tourne à environ 80 en taille de gicleur
Modifié par tom67
j'ai le soucis moi que j'ai moi baa rempli et surtout que ça me goute sur le carter.
j'ai pas vérifé par le trou mais je vais le faire. si sa fuit pas le trou indiquer sa voudrai dire quoi? trop riche? mauvaise equille? carburateur HS
Exactement le même problème que toi!
