scooter mbk - yamaha ne tiens pas le ralenti
yanisspn
bonjour , j'ai un petit soucis avec mon nitro c'est qu'il ne tiens pas le ralenti n'y a chaud n'y a froid je suis obliger de serrer un peu le câble d'accélérateur mais du coup il accélère un peu tout seul , j'ai essayer de jouer avec la vis de ralenti mais rien a y faire j'ai un carburateur 17.5 phva DO boîte à air origine gicleur 95 pot origine sa peux venir de quoi ?
5 réponses à cette question
réglage richesse de ton carburateur ! :)
salut,
95 est un peu gros pour ton port d'origine et baa doppler baisse à 90 voir 85 déjà dans un 1er temps, la couleur de la bougie ne changera pas ou en mieux.
et "ensuite" fait cela =
Modifié par tom67
j'ai mis un gicleur de 85 et toujours pareil impossible de régler le ralenti ne bouge pas ou casiment pas en touchant la vis , au mieux il va tenir une minute et le ralenti va baisser jusqu'a caler sa peux venir d'ou ? j'ai ppas boucher les entré d'huile au carburateur sa peux venir de la ?
Modifié par yanisspn
oui il faut la boucher l'entré d'huile sinon ça fait prise d'air
et si tu n'utilise pas la dépression bouche la aussi
<--Pubok 36148-->
