Mrs Spaniish Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir comment retirer cette pièce pour pouvoir retirer le joint qui se trouve derrière? Merci à vous tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tgbtapo Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 Car sa bloque quand il tire, il y à des petites dents dessus qui bloquent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpanishHarlem Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 Tu tirrreeeee tu tire :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mrs Spaniish Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 Tu tirrreeeee tu tire :D2 Toi t a déjà démonter cette pièce ?? Et ça vient en tirant dessus ?? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpanishHarlem Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 baaah ouai t'es obliger pour changer le vilebrequin c'est l'engrainage de pompe a huile ton vilebrequin dois être fatigué et ça a du ce déformé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mrs Spaniish Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 baaah ouai t'es obliger pour changer le vilebrequin c'est l'engrainage de pompe a huile ton vilebrequin dois être fatigué et ça a du ce déformé C'est un vilebrequin Doppler Endurance et il à que 500 bornes donc fatigué je pense pas, et c'est super dur à enlever sérieux, même mon amis bien costaux arrive pas à le retirer ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpanishHarlem Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 met du WD40 tire et joue avec de droite a gauche en tirent 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mrs Spaniish Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 met du WD40 tire et joue avec de droite a gauche en tirent On a déjà mit du WD40 et sa ne vient pas, l'endroit a la pièce ne veut pas passée, le filet est plus épais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SpanishHarlem Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 lime le :siffle: c'est bourin mais ta pas d'autre choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mrs Spaniish Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2014 lime le :siffle: c'est bourin mais ta pas d'autre choix Merci, je te tiens au courant si sa fonctionne :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 28 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2014 Il faudra bien usé une quantité de WD40 hahaha c'est LA solution...j'y ai passé environ 15 minutes en sueur pour réussir a l'enlever mais moi il était bien rouillé...Il faut bien sûr passé du WD40 sur l'axe du vilebrequin en même temps et tourner en sens de rotation c'est ainsi que j'ai réussi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mrs Spaniish
Bonjour à tous,
Merci à vous tous
10 réponses à cette question
