Nono73 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Bonjour,voilà mon scoot a du mal a prendre ces tours (il a plus du mal a chaud que a froid ) Dessus j'ai: kit 50 artek alu , vilebrequin renforcer,carburateur 17.5 gicleur 95 , Baa ,variateur polini en 6gr ,embrayge Stage6 (petit ressort medium orange) , ressort de poussée rouge doppler je vous met la vidéo de ce qu'il fait : http://www.youtube.com/watch?v=cl1HP_SGcrU&feature=youtu.be
Nono73 Posté(e) le 3 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Merci beaucoup ;) j'ai été essayer et sa marche bon malheuresment y pleut j'ai pas pus essayer pas longtemp mais sa marche mieux (j'ai mit du 4.75 ) a mon avis du 4.5 doit être parfait ^^
lapin Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 Gicleur me parait quand même gros aussi Ta bougie et de quel couleur ?
schubaka01 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 3 changements de régime... Tu devrais monter des ressorts d'embrayages plus durs ça aiderait tes galets qui à mon avis sont à peu près au bon poids. Vérifie aussi l'état de la courroie (et sa largeur) et surtout l'état des pentes du variateur et du correcteur de couple ;)
patou80 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Posté(e) le 3 mars 2014 je penserai plutot au gicleur qui est trop gros .. Je suis sur que tu as pas de reprise ou que tu en n'a une mauvaise .. pour les galets je pencherai plutôt pour du 5gr son moteur dois plus gueuler que avancer ..
