benoit59500 Posté(e) le 6 mars 2014 Signaler Posté(e) le 6 mars 2014 Bonjour , j'ai un trekker 12 de 2010 mais il ne démarre pas, pourtant le cylindre est neuf , l'allumage aussi, la bielle ( vilebrequin ) aussi, l'essence arrive ,sa fume a l'emplacement ou on met le pot , le scooter pete comme si il allais démarré mais rien , la bougie fonctionne bien , je n'est pas mis de pot pour essayé de le démarrer mais je pense que ce n'est pas la cause , le carburateur fonctionne aussi . Je ne vois vraiment pas pourquoi il ne démarre pas aidé moi s'il vous plaît :D
Pasternak Posté(e) le 6 mars 2014 Signaler Posté(e) le 6 mars 2014 Met un pot déjà... Tu as conscience du bruit que ça fait en échappement libre un 2 temps ? Non, sinon t'essayerai même pas. La bougie est humide ? Enfin c'est sûrement le cas si ça fume un peu, mais si tu as mis un cylindre différent faut peut-être modifier un peu les réglages pour que ça démarre.
benoit59500 Posté(e) le 6 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2014 Les réglage sont d'origine et le cylindre est un adaptable
beerus sama Posté(e) le 7 mars 2014 Signaler Posté(e) le 7 mars 2014 (modifié) salut quand ont passe d'un cylindre d'origine as un adaptable les réglage son different niveau carburation, chose à faire nettoyage carburateur et revoir les réglage comme gicleur, vise de richesse tout simplement c pas si compliquer a comprendre hein as vérifier régulateur de tension, bobinet haute tension, l'étincelle de la bougie l'anti parasite. et aussi les masses et aussi le boîtier cdi part la même occasion. peut être l'allumage mal caler. plein de chose peut pas faire démarrer Modifié le 7 mars 2014 par natsu
