made Posté(e) le 9 mars 2014 Signaler Posté(e) le 9 mars 2014 Bonjour, j'ai acheté un ludix blaster afin de le réparer car il ne démarré pas. Donc premièrement, le kit était bloqué!, du coup j'ais démonté le HM et j'ai remarqué que le mec avait retiré le piston :huh:. J'ai donc eu accès à la bielle qui étais toujours bloquée, alors j'ai démonté mon carter de kick pour pouvoir joué avec l'axe du vilebrequin avec tournant la joue ventilée: _Le vilebrequin tourne TRES DIFFICILEMENT, et encore j'ai du faire des mouvements "gauche/droite" avec l'axe pour le dégagé un peu car il était vraiment bloqué... _ lorsque j'applique une très légère pression de gauche à droite sur l'axe (sans le faire tourné) on peux entendre de chaque coté un petit "claque" semblant venir du BM. Je pense que l'un de mes roulements est HS, ou peut être que le vilebrequin n'est plus centré dans le BM (à vue d'œil on dirait qu'il y à plus d'espace coté variateur que coté allumage entre le carter et le vilebrequin, mais c'est possible qu'il bouge une fois monté?!). Alors d'après vous c'est quoi? j'aimerai savoir avant de tous démonté, et puis, si je pouvait éviter ça, ça m'arrangerai lol, mais vue le diagnostic je pense pas m'en tiré comme ça! :ouf: (il est full origine sauf un pot CONTI CHR). Merci!
tyra2950 Posté(e) le 9 mars 2014 Signaler Posté(e) le 9 mars 2014 Bah la t'as pas le choix, si t'entends des bruits c'est que il y a un problème, peut être un bout de segment ou un circlips Le mieux avant de temmerde a ouvrir le carter, tu deposes le moteur et tu le retournes Jaurais fait sa perso ;)
made Posté(e) le 9 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2014 J'ai appeler l'ancien proprio qui m'à redonné le piston, le segment et intact, par contre les circlips il sais plus...
Tgbtapo Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 d'autres avis? Si il y a pas le même espace entre les 2 masses du vilebrequin, c'est possible qu'une des 2 touche ou frotte le carter du côté ou il se trouve et donc sa bloque ou freine le vilebrequin, sa m'est arrivé quand je centrai mon vilebrequin je l'avais trop enfoncé d'un des 2 côtés et tout était bloqué donc regarde ça
made Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 Oui c'est justement pour ça que je demande mais je pense pas que se soit ça car il à jamais était démonté et comme je le disait ça m'étonnerait qu'il puisse bouger avant le temps, ça m'est arrivé sur aucun 2 roues, mais c'est quand même peut ètre possible..?
Tgbtapo Posté(e) le 11 mars 2014 Signaler Posté(e) le 11 mars 2014 Oui c'est justement pour ça que je demande mais je pense pas que se soit ça car il à jamais était démonté et comme je le disait ça m'étonnerait qu'il puisse bouger avant le temps, ça m'est arrivé sur aucun 2 roues, mais c'est quand même peut ètre possible..? Sa m'étonnerait alors, fait tourner le à la main et regarde bien si sa frotte ou bloque
