Arthur01540 Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Bonjour a tous , je voudrai juste savoir comment fait on pour changer un gicleur sur un carburateur de 17.5 ? comme celui si : http://www.maxiscoot.com/carburateur-de-17-5mm-mf16-19991.html Merci PS : explication + photo sa serai cool :cool:
0 Flo07200 Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Salut, c'est super simple: -Il te faut retirer les deux vis qui tiennent la cuve en plastique noire -Retirer la cuve -Et dévisser le gicleur qui se trouve au centre -Ensuite tu visses l'autre gicleur et tu refermes la cuve noire. 1
0 Arthur01540 Posté(e) le 10 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 merci , après il y a des réglages carburateur à faire ?
0 Snoozix40 Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Bonjour a tous , je voudrai juste savoir comment fait on pour changer un gicleur sur un carburateur de 17.5 ? comme celui si : http://www.maxiscoot.com/carburateur-de-17-5mm-mf16-19991.html Merci PS : explication + photo sa serai cool :cool: J'ai pas de photo ni rien mais c'est très simple ! Tu voies la partie noir sous ton carburateur ? c'est la cuve, tu la démonte 2 vis la tête en bas ! La tu vas voir 1 grosse visse couleur or au milieu, avec un inscription dessus, -------> sa c'est ton gicleur principal ! le plus important ^^ Ensuite il y a 1 ou 2 autres vis couleur or, il y a le gicleur de ralentis et l'autre je bloque.. Mais tu n'auras pas à les toucher si ta configuration reste correcte ! voilà c'est donc le gicleur principal, celui que tu mentionne dans ton post qui est important ;) Peace !
0 Snoozix40 Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Salut, c'est super simple: -Il te faut retirer les deux vis qui tiennent la cuve en plastique noire -Retirer la cuve -Et dévisser le gicleur qui se trouve au centre -Ensuite tu visses l'autre gicleur et tu refermes la cuve noire. Bon je te laisse gérer ^^
0 Arthur01540 Posté(e) le 10 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 ok, merci a vous c'est cool :cool2:
0 Bubulle Posté(e) le 10 mars 2014 Signaler Posté(e) le 10 mars 2014 Si tu as un carburateur à commande vocale c'est plus simple :ninja:
Arthur01540
Bonjour a tous ,
comme celui si :
Merci
6 réponses à cette question
