HumanZob Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 (modifié) Bonsoir ! Aujourd'hui j'ai reçu des pièces pour la révision des 5000km de mon scoot , au programme: courroie, galets, gicleur mieux adapté, nettoyage filtre à air, purge du frein avant. Cette révision intervient après un premier contrôle que j'ai effectué, cependant j'ai eu un petit soucis d'écoulement d'essence les 2 fois. Quand j'avais débridé mon scoot à 1000km, lorsque j'ai déconnecté la durite d'essence au carburateur, l'essence ne coulait pas. Or, la 1ere fois ou j'ai déconnecté cette durite il y a 2 jours l'essence coulait abondamment et j'ai du mettre un tournevis dans la durite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer mon gicleur sans déconnecter la durite d'essence, mais au moment ou j'ai ouvert la cuve, l'essence coulait là aussi abondamment à moins de maintenir le flotteur contre le corps du carburateur (je ne parle pas de l'essence dans la cuve qui s'écoulait car j'ai fini par la retirer et l'essence coulait encore et encore). Je ne sais pas si ceci est normal ? Car la 1ere fois rien ne coulait, le scoot marchait très bien. Aujourd'hui, il a quelques soucis de carburation (ralentis qui reste haut 2-3 sec avant de tomber au régime "normal", des ratés à régime constant et des trou de différent type à l’accélération), il sent un peu l'essence quand il est éteint et l'essence coule quand j'enlève la durite ou que j'ouvre la cuve du carburateur ... Je pense peut être à un soucis au niveau du robinet/clapet anti retour ou du filtre à essence mais je sais pas trop, c'est peut être normal que ça coule ... Si vous pouviez éclairer ma lanterne, ça serait sympathique ! Merci d'avance ! Modifié le 20 mars 2014 par HumanZob
Sebdu27 Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 Juste que ta dépréssion est morte je pense 1
tyra2950 Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 dépression hs d'après ce que tu dis, ça coule à flot
beerus sama Posté(e) le 20 mars 2014 Signaler Posté(e) le 20 mars 2014 Juste que ta dépréssion est morte je pense +1 je dirai comme Sebdu27 dépression HS la dépression empêche justement l'écoulement de l'essence quand le scooter est éteint ou quand tu enlève la cuve d'essence du carburateur
HumanZob Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2014 C'est ce que j'ai fini par me dire aussi en regardant la pièce sur le net. Je vais donc racheter ça ! Merci à vous :)
