Tomdu51 Posté(e) le 24 mars 2014 Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 (modifié) bonjour j'aurais voulu avoir vos avis et vos conseils et si il faut que je rajoute quelque chose pour ma configuration 70 polini corsa sur booster sachant que j'ai un budget d'a peut près 400/500 € car je compte refaire l'esthétique. Kit 70 polini corsag Pot d'échappement voca racing sabotage 50/70 carburateur 21 bac origine lamelles carbone Variateur origine Vilebrequin d'origine Allumage origine Transmission secondaire Top Performances 15/41 Embrayage polini for race 3g Modifié le 25 mars 2014 par Tomdu51
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 salut, la configuration que tu veux mettre sur un corsa n'est pas accordé (pot et allumage) un corsa tourne lourd et bas, et + il hurle et moins il avance, il faut que ton moteur reste à un régime d'environ 8/9000 trs sur toute l'accélération, ce pot est un pot de haut régime qui ne donne pas de couple sur un kit comme le corsa, car le pot à un régime de fonctionnement plus haut que 9000. et l'allumage est inutile pour la même raison, inutile de le faire monter à 11000 trs en 1 quart de seconde si sa puissance est à 9000. le réglage devient plus délicat pour un résultat similaire. je te dit sa car j'ai réglé un booster avec cette configuration il y a 2 semaines (corsa, carburateur 23, pot scr, allumage PVL) et il n'avaancai pas plus que sa à cause de sa configuration pas adapté. soit met un kit de haut régime adaptés à ta configuration, soit met les pièces adaptés au corsa pour lui tirer toutes ces perfs et surtout son couple car il n'as que sa.. pot yasuniR / VOCA/ polini for race/ artek k2 carburateur 21 allumage d'origine/clavette décalé. transmission secondaire 15/41 1
0 lapin Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Salut déjà pot pas bon ; je dit comme tom et je rajouterai le giannelli shot et le doppler rr7 Le reste tom la dit
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Ok merci pour les conseils je vais changer la configuration.
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 (modifié) salut, la configuration que tu veux mettre sur un corsa n'est pas accordé (pot et allumage) un corsa tourne lourd et bas, et + il hurle et moins il avance, il faut que ton moteur reste à un régime d'environ 8/9000 trs sur toute l'accélération, ce pot est un pot de haut régime qui ne donne pas de couple sur un kit comme le corsa, car le pot à un régime de fonctionnement plus haut que 9000. et l'allumage est inutile pour la même raison, inutile de le faire monter à 11000 trs en 1 quart de seconde si sa puissance est à 9000. le réglage devient plus délicat pour un résultat similaire. je te dit sa car j'ai réglé un booster avec cette configuration il y a 2 semaines (corsa, carburateur 23, pot scr, allumage PVL) et il n'avaancai pas plus que sa à cause de sa configuration pas adapté. soit met un kit de haut régime adaptés à ta configuration, soit met les pièces adaptés au corsa pour lui tirer toutes ces perfs et surtout son couple car il n'as que sa.. pot yasuniR / VOCA/ polini for race/ artek k2 carburateur 21 allumage d'origine/clavette décalé. transmission secondaire 15/41 Ok merci pour les conseils et je met quoi en partie variation et en transmission je met le polini longue ou la MALOSSI MHR HTQ LONGUE? Et pour le vilebrequin faudra le changer quand il aura trop de km ou faut en acheter un autre? Merci d'avance car tu m'aide beaucoup et tu m'apprend beaucoup de choses. Modifié le 25 mars 2014 par Tomdu51
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 tu as quel variateur? l'origine est nickel pour le corsa
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 (modifié) tu as quel variateur? l'origine est nickel pour le corsa Oui je possede le variateur d'origine booster 2012, ok donc l'origine sa ira pour l'instant mais si un jour je compte avoir plus de perf sa serai utile ou pas? Modifié le 25 mars 2014 par Tomdu51
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Oui je possede le variateur d'origine booster 2012 c bon alors sa sert à rien de changer crois moi :)
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Et en transmission je met le polini longue ou la MALOSSI MHR HTQ LONGUE? Et pour le vilebrequin faudra le changer quand il aura trop de km ou faut en acheter un autre? Merci d'avance car tu m'aide beaucoup et tu m'apprend beaucoup de choses.
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 c bon alors sa sert à rien de changer crois moi :) Ok merci
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 (modifié) non la transmis tu met la secondaire 15/41 pressé tout simplement carburateur 21 bac origine lamelles carbone embrayage polini for race 3g pot for race ou Giannelli shot v3/4 ou voca ou autre Modifié le 25 mars 2014 par tom67
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 non la transmis tu met la secondaire 15/41 pressé tout simplement carburateur 21 bac origine lamelles carbone embrayage polini for race 3g pot for race ou Giannelli shot v3/4 ou voca ou autre Ok merci
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Ok merci et l'embrayage polini for race 3g il et a peu près a combien d'euros car je ne le trouve pas sur maxiscoot?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 il n'est pas sur mxs, regarde sur scootfast il est a 58€ je crois
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 ame="Tomdu51" post="702384" timestamp="1395772163"]il n'est pas sur mxs, regarde sur scootfast il est a 58€ je crois Ok merci
0 lapin Posté(e) le 25 mars 2014 Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Tu la sur scoot fasst et la becanerie sur Oui la transmission de prend pas la tete prend direct une secondaire 15/41 elle t apportera 10km:h de plus
0 Tomdu51 Posté(e) le 25 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2014 Tu la sur scoot fasst et la becanerie sur Oui la transmission de prend pas la tete prend direct une secondaire 15/41 elle t apportera 10km:h de plus Ok merci
Tomdu51
Variateur origine
Allumage origine
Modifié par Tomdu5116 réponses à cette question
