Salut voilà ma question j'ai acheter un nitro et j'ai des pièces d'une autre configuration qui traine dans mon garage je voulait savoir si avec le pot leovince touring que j'ai dessus , est ce que je peux monter mon allumage mvt DD et mon pack overange et mon embrayage Stage6 mkII me ferai gagnée quelque chose avec un cylindre origine et un pot touring ? Merci d'avance :)
5 réponses à cette question
D'acc et je vais sentire un changement niveau accélération ou j'aurai du mal a tirai une variation longue plage ?
Modifié par beta136
non sa marche pareil tkt,
la courroie part de plus bas donc plus de démarrage, et monte plus haut donc plus de pointe.
mais ça change pas de grand chose hein..
Modifié par tom67
salut,
juste le pack overrange tu peux le mettre pour peut être gratter quelques km/h
pourquoi juste le pack? avec l'allumage en plus il aura plus de répondant! même si c'est sur cylindre d'origine.
oui et non, trop de régime tue le couple (hurle dans le vide), et le réglage variation risque de devenir du coup encore plus difficile pour le pas prendre trop de régime. mieux vaut l'utiliser sur des cylindre qui on besoin de haut régime 50/70 alu 70 etc..
après c'est juste mon point de vue.
