Salut à tous !
Je cherchais depuis un bail une clé à choc électrique qui me permettait de démonter les écrous du variateur et de l'embrayage sans galérer. J'ai pas beaucoup de sous et je souhaite pas m'équiper totalement en outils (quand on voit les prix des compresseurs et des clés pneumatiques... ouch)
De plus je n'ai pas d'éléctricité dans mon garage, c'est un box souterrain
Autant dire que je pensais que c'était perdu d'avance
Puis j'ai trouvé ça :D2
Prix : 49.9 €
Livraisons et suivi de la commande :
J'ai commandé ça un samedi soir. Envoyé le lendemain, reçu lundi matin
Je pense qu'on peut pas faire mieux
Boîte et packaging :
Comme sur la photo rien à dire. Il y a deux douilles avec une de 17 et une autre je sais plus. A savoir que de base cet outil sert à démonter les écrous de sa voiture facilement ! (le pourquoi du comment de l'allume cigare). Il y a donc des douilles pour écrou de voiture fournis. Dommage je pensais que une douille de 15 était fournie (bon je chipote une douille de 15 tout le monde en a une)
La clé est super lourde en fait elle n'y parait absolument pas, plus de 2kg. Ca a l'air d'être de bonne qualité.
Remarque : clé à choc Made in Taiwan, et non china si ça peut en rassurer certains.
Remarque² : il y a même un fusible fourni dans la boîte. Au cas ou celui de notre allume cigare pète.
Utilisation :
Bon au début je vous avoue j'avais pas trop confiance.
J'ai placé la clé sur l'écrou de l'embrayage. Je précise qu'il a été serrée l'après midi même à la pneumatique chez le concessionnaire.
Je fais un coup... et là je sens de la puissance quand même. Je me dit "ah ouais c'est pas un joujou pour enfant ça  :D2 " sauf que l'écrou se dévisse pas
J'avais vu dans la notice qu'il faut faire plusieurs coups lorsque l'écrou est bien vissé...
2 ème coup rien non plus...
et 3 ème miracle ça se dévisse instantanément !
Bon je remarque quand même que l'écrou a des marques... mais je précise que ma douille était dans la état lamentable (merci ma boîte a outils made in china)
J'essaie aussi sur l'écrou du variateur... 2 ème coup l'écrou s'est dévissé.
Il y a deux boutons, un pour le serrage et l'autre pour le déssérage (logique)
C'est précisé dans la notice qu'il faut seulement poser la clé sur l'écrou et ne pas appuyer dessus (je ne sais pas comment ça se passe sur les pneumatiques)
Conclusion :
Super content de mon achat. Je peux que le recommander vu le prix que ça coûte. Juste à installer un allume cigare sur son scoot et hop c'est parti. J'avais un peu peur au début je me suis dit que la clé n'aura pas assez de jus sur l'allume cigare de mon scoot... mais que neni ça marchait bien.
J'ai déjà dû le préciser mais cette clé est en réalité faite pour les écrous de roues de voitures (pour changer rapidement une roue en gros...) donc pratique pour les flemmard suffit de le laisser dans le coffre de la voiture ça peut toujours servir.
Juste sur le scooter faut faire attention vu la petite batterie, ça serait bête de se retrouver en rad, mais je pense qu'il y a moyen de la faire tourner un peu avant que la batterie ne fatigue
Points positifs :
- Facilité d'utilisation et performance (ça a de la patate ce petit truc)
- Prix (50€)
- Livraison rapide sur le site dans lequel je l'ai acheté
- L'allume cigare ça peut en arranger certains comme moi
Points négatifs :
- Quid de la durée? J'espère que ça va pas rendre l'âme après deux utilisations
- Seulement en allume cigare ça restreint un peu l'utilisation faut avoir une voiture à côté ou un scooter
- Seulement deux douilles pour écrou de voitures livrées avec, j'ai pensé avoir lu qu'il y avait une douille de 15 pour l'embrayage et le variateur... trompé
En esperant que ça puisse en aider certains qui comme moi souhaitent pas mettre une blinde pour une pneumatique et un compresseur et qui sont restreints dans l'emplacement où ils font de la mécanique (un box sans éléctricité donc sans prises ça restreint les possibilités)
Si la machine me rend l'âme je posterai un message pour dire qu'en fait la qualité est ****
Mais pour l'instant j'ai confiance, c'est pas du made in china
Pour finir voici où acheter ça :
http://www.gy6.fr/index.php?_a=viewProd&productId=315
Modifié par derck
vidéo
Je précise que juste 2 sc avant j'ai voulu essayer sur un zip qui est dans mon garage depuis un bail. J'avais déjà essayé de désserer la cloche avec un démonte embrayage. On était deux avec mon beau père qui a des gros bras quand même l'écrou a pas bougé d'un poil, on a failli se casser les bras dessus. Avec cette clé en deux coups l'écrou est parti.
Modifié par derck
Bah j'habite en pavillon et j'ai 2 garages,1 en sous-sol et un de 100m² au même niveau du sous-sol et haut de 5m,un mini hangar quoi :D2  Si je n'avais pas eu tout ça j'aurais pris une électrique à batterie.
Modifié par Starfy93
Ahaha j'aimerais bien avoir ce matos mais bon je suis content de ma petite clé
J'avoue elle marche bien ta clef, pour le prix c'est correct ! Par contre je suis pas sur que la batterie de ton scoot tienne longtemps, à chaque fois que tu appuies ça doit tirer un max ! peut-être même plus que ton démarreur electrique, je te conseille de prévoir une batterie supplémentaire pour l'utiliser ! Prends une petite batterie de voiture par exemple ça sera mieux !
Je pense pas qu'il l'utilise sur le scoot...enfin moi je risquerai pas
Sinon le top clé a choc sur accus...perso j'ai une dewalt 18v c'est royal
Si si je la branche sur le scoot pour l'utiliser sur le scoot  :D2
Pour l'instant j'ai pas eu de galères batterie pas fatigué, et puis quand je l'utilise c'est pour faire deux coups généralement (démonter et remonter c'est tout) la batterie tient... si j'arrive à trouver une batterie quelque part je l'utiliserai c'est vrai que c'est mieux.
J'ai regardé sur internet ta clé maxi bon c'est pas du tout la même gamme de prix  :cool:
  • 3 mois plus tard...
  • 1 mois plus tard...
Je suis dans un garage sans electricité donc je viens de voir ta vidéo et ton test je l'avais vu hier donc j'ai commandé il y a 5mn j'attend de le recevoir, j'ai 6 scoot et moto au garage donc ca me sera utile
tu donneras ton avis , ça me branche aussi . ;)
Juste pour pas que vous soyez en galère vaut mieux l'utiliser sur un allume cigare de voiture c'est plus pratique... si vous voulez pas tomber en rade de batterie. Perso j'ai un chargeur de batterie ça va mais j'ai senti que des fois elle galerait à envoyer assez de jus pour démarrer
Je n'ai pas d'allume cigare sur mes scoots donc oui perso j'utilise sur l'allme cigare de ma voiture
  • 4 semaines plus tard...
