Bonsoir a tous, j'ai un gros problème je ne sais plus quoi faire ,... Mon scooter monte que a 30km/h et rame beaucoup pour les atteindre, donc je verifie de tout de A a Z, et je me pose une questions
A l'embrayage, je dois mettre quoi comme ressort ? j'ai actuellement un ressort de poussé Stage6 Noir 'strong' et ressort d'embrayage blanc stage6
Vous conseiller quoi en sachant que ma configuration est : Kit 70 motoforce fonte (Minarelli horizontal)
carburateur 17.5 dell orto gicleur 130
Cornet top perf
Variateur Stage6 Sport Pro 3.4g
Embrayage Stage6 Torque Control MK II
Cdi racing Motoforce
Pot yasuni c16
Courroie Polini renforcé
bougie br9hs
Je m'en suis bien douter que c'était pas normal, mais j'ai essayer de 90 a 130 et 130 tourne mieux
Tu pense au joint spy alors ?
en fin si tu as les ressorts blanc sur l'embrayage mk2 sa ne le fait pas, il te faut les rouge ou déjà met les orange(si tu n'as pas les rouge) et tends les, pour avoir une bonne monté en régime au démarrage.
une fois que tu as fait sa, fait nous une petite vidéo :)
Modifié par tom67
J'ai que les blancs la, tu es sur que sa marchera ? Pour pas commander pour rien
Merci de ton aide
oui les blanc sur l'embrayage mk2 sont vraiment trop mou
mais quand tu achète cet embrayage il y a les orange livré avec, tu les a pas?
commande direct les rouges, après tu peux les tendre +/- selon besoin
Modifié par tom67
Oui il devais être livrer avec mais on m'as rien rendu donc je vais essayer de voir pour les r'avoir sinon je prend les rouges et règles, mais j'ai vue une histoire de poids dessus, sa sert a quoi ?
ben c'est pour affiner encore le temps d'accroche, plus il y a de poids, et plus il accrochera tôt car plus lourds donc plus de force centrifuge.
met 2 poids en partant de l'intérieur.
D'accord j'essaierais sa au plus vite
Je commence des ressort d'embrayage orange ou rouge Stage6 ?
Et ressort de poussée jaune ou rouge malossi ?
Oui je vois, j'en es une de mise
ok,
si tu en met 2 tu as plus de démarrage, enfin sa hurle plus (la courroie part de plus bas), si tu en met aucune le départ est plus mou, sa hurle moins (la courroie part de plus haut).
mais 1 seule c'est bien.
Modifié par tom67
