bonjour j'ai actuellement
un kit 70 sport fonte malossi
avec vilebrequin je ne sais pas je pense malossi ou en tout cas il est reforcer
après variateur malossi multivar
courroie d'origine
embrayage malossi delta clutch
carburateur yz 125
pot actuelle bidalot s3r il me semble
configuration 1 :                                                  configuration 2 :
je veux passer sur                                          peut être quelque changement mais pas trop
kit 70 top rose                                  kit 70 malossi sport fonte
pot yasuni c16                                   pot yasuni c16
vilebrequin doppler endurance                   vilebrequin doppler endurance ou garder le miens
variateur malossi multivar                      variateur malossi multivar
courroie malossi x-kevlar renforcer           courroie malossi x-kevlar renforcer
embrayage malossi delta clutch                embrayage malossi delta clutch
carburateur 21 del'orto                                carburateur 21 del'orto
besoin d'aide pour me baser sur des réglage par rapport au pot vue que je passe en carburateur 21 avec un pot yas c16 sur un des deux kit je sais pas si je change ou non j'attend des avis pour savoir sur quoi rester ou sur quoi passer merci a vous et de votre aide =)
ce que j'ai déjà vert - ce que je compte changer rouge
Modifié par Prems-nitro
113 réponses à cette question
la tulipe qui es fourni avec le carburateur ( le petit truc noir qui se vise deçu) c'est les même que le 19 ou 21 qui fourni avec
Moi avec ma Baa la tulipe qui était avec ça passe en forçant légèrement
Aucun problème pour sa alors :) , la en attendant j'ai réparer mon zip car sur le nitro un ressort d'embrayage a sauter donc pour rouler j'ai réparer le zip et après je vais commander une fois ma paye reçu pour réparer le nitro et le remettre a neuf :)
J'ai un pote qui veut faire la même configuration que moi sur nitro du tous les jours en restant sur du fonte en 70 il veut la même chose que moi mais niveau kit il lui faudrai quoi pour le polini for race 4 ? Le polini corsa c'est le mieux en fonte ?
Oui le corsa ou le top rose
Moi sur le corsa
Car si c es tpour prendre un fonte mono segment autant d eprendre de l alu ser aplus performant
Ok donc si il veut partir sur du bi segment prendre le corsa pour du tous les jour avc le fore race 4 Modifié par Prems-nitro
Petit up ? Car si c'est du solide solide je vais faire la même on serra deux à avoir la même compo lui il a juste a acheté comme moi le carburateur et la boîte a air le pot lui la déjà et le vilebrequin aussi manque plus que le kit :/
prenez le Malossi MHR replica alors :)
Ok je vais lui dire sa mais lui je croit il veut rester dans le fonte je sais pas on verra je vais lui demander moi pour le moment je peux rien commander pas reçu ma paye et puis pas de carte bleu elle est bloqué car je suis en - moins :( blaser
dans 20 ans les cylindres en fonte ne serviront plus que pour cendrier  :lol:  :lol:
Modifié par tom67
