Salu alors j'ai un vivacity de 2002 tout marchait impeccable avec mon pot yasuni z j'avais tout réglé a la perfection c'était une balle sauf que samedi dernier je me le suis fais volé par des bat.... et il mon volé mon compté coupé les fils du neiman pété les carénages bref ...
Je l'ai récup sous peu et j'ai branché un néiman dessus sauf que rien ... il ne démarre pas et je n'ai pas d'étincelle a la bougie quand je veux le démarer a l'électrique ça fait un mini mini mini clique vers le fusible et la batterie mais sa ne lance rien et quand je branche la bougie a l'antiparasite il il y a aucune étincelle quand je kick. J'ai tester un autre allumage mais il est bon ... pour tester l'étincelle de la bougie il faut que fasse toucher la bougie au cadre ??
voilà j'attends votre aide les amis car la je suis vraiment trop dégouté je laime mon viva
oui il faut mettre la bougie contre le bloc moteur pour voir si il y a de l'étincelle,
et le neiman tous les câbles sont branchés? ils ont la même couleur?
ils ont due essayer de le démarrer et du coup cramer le cdi en mettant des câbles enssemble peut être.
Modifié par tom67
Ouai y ont coupé tous les cables quand je lai trouver il yavais les deux fil rouge ensemble et le bleu blanc avec le vert et la j'ai rebrancher avec un nouveau faisceau pour le neiman et c'est les mémes couleurs
Le cdi sert a démarrer ? Je pensais aussi qu'il a grillé mais pas sur
Bon ben j'ai changer mon cdi toujours pas d'étincelle je sèche je vois vraiment pas d'ou ça peut venir ... niveau essence ça arrive bien au carburateur il y a plus d'étincelle même avec une bougie neuve
j'ai foiré l'écrou du vilebrequin coter allumage j'ai oublier de le dévisser avant de mettre l'arrache volant du coup demain je rachet un écrou en ésperant que le pas de vis du vilebrequin n'est pas mort mais a vu d'oeil il est bon
Je crois que le vilebrequin est quasi hs j1i essayer des tas de boulons aucun passe donc j'ai pref commander un moteur docaz plutot que de changer le vilebrequin trop complexz pour moi
Ceux qui on un tkr vous savez si il il y a des modif à faire pour mettre un moteur de tkr sur vivacity ?? Je pense surtout a la pompe a huile c'est les mêmes branchement ?
Et niveau puissance un moteur de tkr est plus puissant que celui d'un vivacity c'est vrai ou faux ?
