Bonjour j'ai un rocket je démarre en 15 coup de kicks et après il s'éteint directement et auparavant quand je roulais et que j'étais à fond il ralentissez et des fois après il tomber en panne on ma dit que fallait que je change le carburateur , le joint de culasse ou le piston avec le segment merci
Combien a de borne ton cylindre piston et segment ?
c'est quoi ta configuration ?
Ta bougie combien de km a t elle ?
Mon cylindre je ne sais pas car j'ai pas de compteur pour les km et la bougie a peine 60 km
Ma conflit est
Pot conti chr
variateur malossi multivar
Embrayage malossi fly clutch
Si tu sais pa smeme pas environ ?
oui donc ton haut moteur doit être raide probablement
il a due le vendre car il savais qu'il n'allai plus tenir bien longtemps..
tu peux toujours regarder l'état du piston cylindre, et changer uniquement piston/segments et joints si il est encore bon.
mais pour 90€ tu en a un neuf complet
Modifié par tom67
Comme tom change le par un cylindre neuf sa ser aplus sur
tu a le 50 top perf en fonte en promo sur dam sport
verifie en même temps si le vilebrequin a du jeux
Pour l instant je trouve pas pour moi même pas une transmission en promo
t'en trouvera pas ^^
à part celles à presser à 47€
mais sinon si tu as u chalumeau tu peux te changer la primaire c'est pas compliqué, une 13/44, + ta 14/41 ça fait bien les 2 :)
salut :) t'as déjà nettoyer ton carburateur en entier ? et le filtre à air par la même occasion
l'essence arrive au carburateur ?
le robinet du réservoir n'est pas boucher ?
Modifié par gileraice0404
ben parce que sa aurait pu venir de la mais ce n'est pas le cas.
tu as monter le piston dans le bon sens ?
bougie bien serrer ?
a tu de l'étincelle a la bougie quand ton la met contre le cadre en kickan ou en démarrant electriquement  ?
