GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Salut à tous ! :) Tout à l'heure, je suis partis faire une balade pour finir le rodage, au bout de 60Km, juste avant d'arriver à destination, grande ligne droite, je pousse le moteur un tout petit peu plus que pendant le trajet. Et là plus rien, le moteur s'éteint, le scoot à pas pilé, je pense pas que la roue arrière se soit bloquée, mais il a bien ralenti. Donc, je le pousse, je me mets en lieu sûrs, je kick, et il démarre du premier coup. J'avance doucement jusqu'à mon garage, je démonte le carter de kick, et fait tourner le variateur. Il tourne nickel, ça gratte pas du tout, aucun point de résistance, enfin sauf au moment de passer les lumières avec la compression, mais exactement comme quand je l'avais monté... Je repars, 15 Km plus tard, pareil, sauf que je roulais plus doucement. Je m'arrête, cherche visuellement pourquoi ça bug ainsi. Durite essence et dépression bien branchées, j'appuie sur l'antiparasite et j'ai sentis comme un "Clik"... :rheuuu: Repartis pour 45 Km sans problème, le scoot roule très bien, comme avant quoi. :) Ma question est donc la suivante : D'après vous, ces deux arrêts moteur sont des amorces de serrage ou simplement que l'antiparasite à perdu le contact avec la bougie provoquant l’arrêt du moteur ? Sachant que : -Tourne au mélange à 3% avec de l'huile de qualitée. -J'ai trifouillé la bougie le week-end dernier. -le voyant de surchauffe était éteint. Merci aux vrais qui prendront le temps de me lire et de me répondre ! ^^
frax Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Salut Sa sent l'amorce de serrage ^^ Qu'est ce que tu as "trifouiller" sur ta bougie et antiparasite? 1
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 J'avais enlevé la bougie et je l'ai remise, mais peut-être que j'ai mal remis l'anti-parasite. Qu'est-ce qui te fait dire que ce serait amorce de serrage ?
frax Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Salut, Si ton antiparasite est clipser sur la bougie c'est bon au pire change de bougie pour voir et si le problème persiste tu n'aura plus qu'a démonter pour voir :D2
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 En admettant que ce soit une amorce de serrage, le scoot aurait les mêmes perfs après deux amorces de serrage ? Et il le variateur il tournait vraiment bien, après le premier incident... Ca me le referait si c'était une amorce ou pas ?
JiizN78 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Si sa te le refait alors que la tu n'a rien trifouiller sa sent l'amorce . Sinon moi j'ai déjà eu ce soucis sur mon stunt kité en 70 . L'antiparasite ' sautait ' de la bougie donc le moteur se coupait . Visuellement on avait l'impression que l'antiparasite était brancher mais en réalité il n'était pas clipsé entièrement ce qui faisait que le moteur se coupait . 1
frax Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Salut, Avec 1 ou 2 amorces ton moteur peut redémarré mais tu vas perdre de la compression lit ce tutoriel http://paramoteur.compagnie.free.fr/serrage.htm mais a ta place je démonterais pour regarder l'état ;)
JiizN78 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Salut, Avec 1 ou 2 amorces ton moteur peut redémarré mais tu vas perdre de la compression lit ce tutoriel http://paramoteur.compagnie.free.fr/serrage.htm mais a ta place je démonterais pour regarder l'état ;) +1 Vaut mieux vérifié aussi au cas ou .
Flo07200 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Amorce de serrage j'y crois pas trop, ça peut venir de tellement de chose que partir directement sur une amorce de serrage c'est trop simple, ça peut venir d'un faux contact à l'allumage, à la bougie vu que l'antiparasite était mal clipsé, pas de l'essence car ça coupe pas net tu le sens un peu avant. Donc personnellement je passerais en revue tous les éléments de l'allumage: -Fil en train de se dessouder sur le stator -Connexion des fils au CDI -Mise à la masse du CDI -Coupe circuit en état -Câble haute tension suffisamment vissé sur le CDI -Câble haute tension suffisamment vissé sur l'antiparasite -Etat de l'antiparasite -Ancienneté de la bougie Il y a de quoi faire ^^
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Si sa te le refait alors que la tu n'a rien trifouiller sa sent l'amorce . Sinon moi j'ai déjà eu ce soucis sur mon stunt kité en 70 . L'antiparasite ' sautait ' de la bougie donc le moteur se coupait . Visuellement on avait l'impression que l'antiparasite était brancher mais en réalité il n'était pas clipsé entièrement ce qui faisait que le moteur se coupait . Bah, ça ressemblerait un peu à ton histoire d'antiparasite... :oops: Ce qui est chelou dans l'histoire c'est ça ne l'ai pas avant, j'y ai touché dimanche, j'ai roulé minimum 30km par jours depuis dimanche. Le truc que je capte pas non plus, c'est qu'après le deuxième incident, j'ai renfoncé l'antiparasite, j'avais fini mon rodage quasiment donc j'y suis allé plus fort qu'à l'aller et pourtant, pas de problème... -Fil en train de se dessouder sur le stator --> Le scoot a même pas 9 000 Km, j'y crois pas trop. -Etat de l'antiparasite --> Je regarderais -Ancienneté de la bougie --> Environ 500 Km
Flo07200 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Donc vérifie bien que l'antiparasite soit bien vissé sur le câble haute tension, ça m'a déjà posé des problèmes sur une 50.
tyra2950 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 (modifié) mon scoot s'est aussi éteint en partant du lycée, le moteur n'était pas chaud et il s'est éteint je n'étais même pas à fond. j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai déculassé direct et le cylindre est comme neuf et par l'admission le piston semble OK (j'ai pas enlevé tout) mon rodage a été respecté et je n'ai jamais manqué d'huile j'en mettais même un peu plus.. deplus j'ai du bien roulé 10km après et le scoot a redémarré direct tout ça pour te dire que si tu as fait un bon rodage, mis de l'huile quand il fallait et les réglages ok, c'est pas forcemment ton cylindre :) ce serait plutot électrique ducout mais je serais toi je déculasserais ou peut être que tu peux juste virer la pipe et voir la gueule du piston Modifié le 1 mai 2014 par tyra2950
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Ha, pas con pour le coup de regarder par la pipe. ;) Mais je verrais pas tout le piston par contre. Je vais déjà voir si ça le refait avant ce week-end. :)
Gregduv76000 Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Si sa te le refait alors que la tu n'a rien trifouiller sa sent l'amorce . Sinon moi j'ai déjà eu ce soucis sur mon stunt kité en 70 . L'antiparasite ' sautait ' de la bougie donc le moteur se coupait . Visuellement on avait l'impression que l'antiparasite était brancher mais en réalité il n'était pas clipsé entièrement ce qui faisait que le moteur se coupait . Exactement le même problème que toi, j'avais l'anti parasite avec l'embout plastique qui bloque le cache moteur. Mon pro m'a conseillé un anti groseille, cerise ou je sais pas quoi .(fait pour les cross et dirt) Ça accroche dur sur 2 points la bougie, plus petit donc pas géné car c'est l'air forcé des ailettes de l'allumage qui font remonter le cache moteur et qui lève l'anti parasite.
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 J'éspère vraiment que c'est pas une amorce de serrage, le kit est à peine finit de rodé. Puis j'ai mis de la bonne huile, puis le mélange à 3% ça suffit largement non ?
lapin Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Pour moi sa viendrai pas d une amorce Mais un problème sans doute electrique ça peut être un cdi qui lâche aussi
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Le CDI d'origine, il tient le coup en 70cc ou ça peut le détruire ? Je crois que ce week-end je vais être bon pour dépouiller un peu le scoot et faire des contrôles... ^^
lapin Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Le CDI d'origine, il tient le coup en 70cc ou ça peut le détruire ? Je crois que ce week-end je vais être bon pour dépouiller un peu le scoot et faire des contrôles... ^^ Sa tien mais du sais une pièce electrique peut lâcher n importe quand même si ton scoot est recent ou une pièce recement acheter Il il y a tellement d eparametre du pourquoi et du comment quand ça arrive
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Oui, remarque c'est pas faux ce que tu dis. ^^ Je peux faire comment pour vérifier l'état du CDI ?
lapin Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 (modifié) Oui, remarque c'est pas faux ce que tu dis. ^^ Je peux faire comment pour vérifier l'état du CDI ? Moi sur sa niveaux Electrique question vérifier je sais que pour l allumage le reste je sais pas trop ( c es t mon beau père qui s occupe de sa quand j'ai un souci ou autre car électricien auto ) Modifié le 1 mai 2014 par lapin
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 J'ai une formation électrotechnique mais pas électronique, donc ça m'aide pas trop. ^^ Ou alors, je prends un CDI sur un autre Nitro pour vérifier, mais celui que j'ai serrait un de avant 2013, donc je sais pas si ce sont les mêmes...
lapin Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 J'ai une formation électrotechnique mais pas électronique, donc ça m'aide pas trop. ^^ Ou alors, je prends un CDI sur un autre Nitro pour vérifier, mais celui que j'ai serrait un de avant 2013, donc je sais pas si ce sont les mêmes... Normalement c'est les même car sur le nitro 2 temps a a prtir de 2013 c'est juste l esthétique qui on changer pas la partie mécanique En gros un cdi après 2004
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 (modifié) Si, ils ont changé l'allumage il me semble. :) Ah, par contre, je sais pas si l'autre nitro que j'ai à disposition est un après 2004. Je sais qu'il a un starter manuel, si ça peut donner un indice. ^^ Modifié le 1 mai 2014 par GoProto 13
lapin Posté(e) le 1 mai 2014 Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Si, ils ont changé l'allumage il me semble. :) Ah, par contre, je sais pas si l'autre nitro que j'ai à disposition est un après 2004. Je sais qu'il a un starter manuel, si ça peut donner un indice. ^^ Sa m aide pas c'est facile un cdi avant 2004 a 5 fils et après 2004 c'est une broche
GoProto 13 Posté(e) le 1 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2014 Ok, donc au pire je pourrais simplement pas le brancher tel quel, je vais regarder ça ce week-end. ;) Mais si c'est un serrage, il va le refaire ?
