MinaV Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 (modifié) Bonjour a tous, sur le spirit d'un ami on a comme des ruptures quand on accélere vers +/- 70/75km/h, et le scooter va pas plus et des fois vers 40km/h on pense que c'est l'allumage car on a tester des pièce de mon booster qui lui fonctionne bien (même configuration) on à test la bobine le cdi le carburateur les clapets et pas de changement et il y ' a de la compression on a changer aussi de bougie. Vous en pensez quoi ? Ca configuration : Kit 70cc top perf pot : bidalot S3 cornet polini airbox Dell'Orto 17.5 gicleur 80 le reste d'origine Merci d'avance pour vos réponses. Modifié le 19 février 2012 par MinaV
Pasternak Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 (modifié) Un gicleur de 80 alors que pot + 17.5 + kit 70 + cornet ?! Vous êtes sûrs de pas êtrès trop pauvres ? Modifié le 19 février 2012 par Pasternak
MinaV Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 (modifié) Oui sur a 100% couleur de la bougie rouge brique en plus on a test des plus gros et ca fonctionne pas en + moi mon spirit c'est la même configuration et gicleur 78 et c'est un petit monstre il a 4000km déjà Modifié le 19 février 2012 par MinaV
axel34 Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 je suis en mhr 50cc + 17,5 + cornet et gicleur 95 donc je pense que tu as un petit problèmes
kHRUMP Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 Un gicleur de 80 alors que pot + 17.5 + kit 70 + cornet ?! Vous êtes sûrs de pas êtrès trop pauvres ?
MinaV Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 bah moi j'ai aucun problème avec le carburateur c'est pas la cause des ruptures si tu a mis un 95 c'est bien mais moi en 78 suis pas pauvre et quand je met un 85 ca broute donc ce n'est pas le problème
Pasternak Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 Ça m'étonne franchement, sachant qu'avec un kit 50 un pote à moi est avec un gicleur de 100, avec boîte à air... Tu as fait le test de richesse avec le moteur coupé plein gazs, etc ?
Pasternak Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 bah moi j'ai aucun problème avec le carburateur c'est pas la cause des ruptures si tu a mis un 95 c'est bien mais moi en 78 suis pas pauvre et quand je met un 85 ca broute donc ce n'est pas le problème Attend, c'est vraiment un cornet ta boîte à air ? Ou c'en a juste le nom ?
MinaV Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 (modifié) oui bougie rouge brique et moi mon kit a déjà 4000km +/- si j'étais trop pauvre j'aurais déjà serré non ? oui c'est un cornet Modifié le 19 février 2012 par MinaV
Pasternak Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 Trop pauvre de 20, tu pourrais même pas accélérer. Bon, aussi loche soit-il, ton réglage à l'air Ok. Après, faudrait régler la variation au complet, même si je ne pense pas qu'elle soit cause aux ruptures.
MinaV Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 non ont a fait tourner le moteur a vide donc sans courroie(sur la béquille) et les ruptures persiste c'est pas le cdi ni la bobine ni le fil de bougie ni le déparasiteur ni le carburateur ni les clapets on pense a l'allumage même mais ont ne sais pas comment le controler vous en pensez quoi ?
Pasternak Posté(e) le 19 février 2012 Signaler Posté(e) le 19 février 2012 Je ne crois pas qu'on puisse régler un allumage d'origine. essaie de voir s'il n'y a pas de problèmes dans le haut-moteur : étanchéité (joints culasse et cylindre), pas de traces suspectes, etc...
MinaV Posté(e) le 19 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2012 on sais pas faire d'avance d'allumage sur un allumage d'origine ? et je voudrais le le controler pour voir si il est encore bon mais je connais pas les données en ohm
alex du 59 Posté(e) le 20 février 2012 Signaler Posté(e) le 20 février 2012 si il rupte ton scoot regarde l antiparasite si il ce clips bien sur ta bougie est change aussi ta bougie par une neuf
MinaV Posté(e) le 20 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2012 Up problème toujours pas resolu.
Vincent06 Posté(e) le 4 mars 2012 Signaler Posté(e) le 4 mars 2012 j'ai le même problème que toi rupture à partir de 70 jpe que rouler a mi poignée help des réponse
enzoze Posté(e) le 6 mars 2012 Signaler Posté(e) le 6 mars 2012 Peut être, je dit bien peut être que ta clavette d'allumage est cassé, ce qui à légerement déplacé l'endroit ou était ton rotor, donc ton avanc à l'allumage, regarde ça aussi...
