Bonjour
J'ai un scooter kymco super 8 2t
pour le moment j'ai changer le pot pour un leovince touring et débrider le variateur
je cherche a augmenter les performance de mon scooter
je monte a 70 km/h avec et cela me convient je cherche juste à avoir plus de patate pour cela j'ai penser a mettre un kit
Vous en pensez quoi ?
le scooter roule impeccablement sauf que mon ralentie et très bas et impossible de le faire monter je suis obliger d'avoir la visse de ralentie au max
il tien le ralentie mais parfois il cale
j'ai revu mais réglage j'ai plus le problème quand je le démarre le seul problème c'est mon ralentie
oui mon ralentie monte mais c'est comme si j’accélère un peu et c'est pas top
je cherche plus un truc qui règle le problème sans faire sa
merci
mais justement, faut mettre le juste compte au niveau du câble puisque ta changer carburateur, c'est pas le même réglage de câble qu'avec le carburateur d'origine
Tu peux toujours tenter un réglage de clips d'aiguille en le descendant d'un cran, ça pourrait régler ton problème.
Ton réglage de gicleur est bon?
J'ai descendue d'un cran mon aiguille c'est mieux je cale presque plus et je sans que le ralentie est plus haut mais toujours le même problème
j'ai la visse de ralentie au max
