rams13 Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 (modifié) Bonjour, Mon scooter vient de serrer, alors que j'ai changé il y a environ 1 semaine le kit complet... Quels sont les premiers verifs à faire ? Quels sont les premieres choses à regarder afin de trouver la source du problème ? Merci beaucoup de votre aide :) Modifié le 16 mai 2014 par rams13
0 lapin Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 (modifié) Bonjour, Mon scooter vient de serrer, alors que j'ai changé il y a environ 1 semaine le kit complet... Quels sont les premiers verifs à faire ? Quels sont les premieres choses à regarder afin de trouver la source du problème ? Merci beaucoup de votre aide :) Carburation trop pauvre Mauvais montage Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) Morceau des lamelle de la boîte a clapet Mauvais rodage cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse cella Pour l instant je vois toute ces option Modifié le 13 mai 2014 par lapin
0 rams13 Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 (modifié) Carburation trop pauvre Mauvais montage Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) Morceau des lamelle de la boîte a clapet Mauvais rodage cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse cella Pour l instant je vois toute ces option Carburation trop pauvre : Mon dernier " test de bougie " m'indiquer que c'était trop riche : bougie bien noire Mauvais montage : Pas impossible vue que c'est moi même qui l'ai fait, mais qu'appel tu mauvais montage ? Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser : Comment pourrais-je le vérifier ? Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) : A vérifier une fois le BM démonté je suppose Morceau des lamelle de la boîte a clapet : boîte à clapet neuf changé chez le mécanicien Mauvais rodage : je n'ai pas dépassé les 40 km/h Cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse celle la : Effectivement j'ai bien laissé celle d'origine mais j'en ai une nouvelle je la changerais dans la foulé Modifié le 13 mai 2014 par rams13
0 lapin Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 (modifié) Carburation trop pauvre : Mon dernier " test de bougie " m'indiquer que c'était trop riche : bougie bien noire Mauvais montage : Pas impossible vue que c'est moi même qui l'ai fait, mais qu'appel tu mauvais montage ? Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser : Comment pourrais-je le vérifier ? Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) : A vérifier une fois le BM démonté je suppose Morceau des lamelle de la boîte a clapet : boîte à clapet neuf changé chez le mécanicien Mauvais rodage : je n'ai pas dépassé les 40 km/h Cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse celle la : Effectivement j'ai bien laissé celle d'origine mais j'en ai une nouvelle je la changerais dans la foulé Carburation trop pauvre : Mon dernier " test de bougie " m'indiquer que c'était trop riche : bougie bien noire Mauvais montage : Pas impossible vue que c'est moi même qui l'ai fait, mais qu'appel tu mauvais montage ? Mauvais montage d un segment ou des 2 ou d un circlipsou des 2 et mauvais graissage des pièce au montage Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser : Comment pourrais-je le vérifier ? A confirmer en démarrant ton scoot tu enlève la durite d huile du carburateur tu vois si sa coule ( profite ton cylindre hs si il démarre) Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) : A vérifier une fois le BM démonté je suppose. Oui a verifier quand tu aura sorti ton cylindre Morceau des lamelle de la boîte a clapet : boîte à clapet neuf changé chez le mécanicien Mauvais rodage : je n'ai pas dépassé les 40 km/h. Tu a rouler combien de km la Cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse celle la : Effectivement j'ai bien laissé celle d'origine mais j'en ai une nouvelle je la changerais dans la foulé. Paz très bon de rouler avec une cage aiguille déjà user sur un cylindre neuf Modifié le 13 mai 2014 par lapin
0 rams13 Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Carburation trop pauvre : Mon dernier " test de bougie " m'indiquer que c'était trop riche : bougie bien noire Mauvais montage : Pas impossible vue que c'est moi même qui l'ai fait, mais qu'appel tu mauvais montage ? Mauvais montage d un segment ou des 2 ou d un circlipsou des 2 et mauvais graissage des pièce au montage Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser : Comment pourrais-je le vérifier ? A confirmer en démarrant ton scoot tu enlève la durite d huile du carburateur tu vois si sa coule ( profite ton cylindre hs si il démarre) Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) : A vérifier une fois le BM démonté je suppose. Oui a verifier quand tu aura sorti ton cylindre Morceau des lamelle de la boîte a clapet : boîte à clapet neuf changé chez le mécanicien Mauvais rodage : je n'ai pas dépassé les 40 km/h. Tu a rouler combien de km la Cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse celle la : Effectivement j'ai bien laissé celle d'origine mais j'en ai une nouvelle je la changerais dans la foulé. Paz très bon de rouler avec une cage aiguille déjà user sur un cylindre neuf Mauvais montage : Mauvais montage d un segment ou des 2 ou d un circlipsou des 2 et mauvais graissage des pièce au montage : Pour le positionnement des segments pourrais tu me confirmer que c'est bien dans ce sens la ? (http://img503.imageshack.us/img503/7421/16po5.jpg) Pompe a huile défectueuse ou débite pas asser : Comment pourrais-je le vérifier ? A confirmer en démarrant ton scoot tu enlève la durite d huile du carburateur tu vois si sa coule ( profite ton cylindre hs si il démarre) : Je testerai sa demain :) par contre j'ai pas compris " (profite ton cylindre hs si il démarre) " Vilebrequin en fin de vie (jeux de la bielle) : A vérifier une fois le BM démonté je suppose. Oui a verifier quand tu aura sorti ton cylindre : Réponse demain :) Mauvais rodage : je n'ai pas dépassé les 40 km/h. Tu a rouler combien de km la : même pas 20 km, mais j''avais du mal à rouler, je mettais sa sur le dos du rodage Cage aiguille défectueuse ou celle d origine qui a lâcher si ta laisse celle la : Effectivement j'ai bien laissé celle d'origine mais j'en ai une nouvelle je la changerais dans la foulé. Paz très bon de rouler avec une cage aiguille déjà user sur un cylindre neuf : Elle sera changé demain :) Merci de ton aide
0 lapin Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 (modifié) Ton cylindre est raye ? déjà a premier vue le circlips de l axe de piston est mal enfoncer Segment quand tu le met tu les bloquer tu a une petit bille qui bloque tout si c'est bien lmonter Modifié le 13 mai 2014 par lapin
0 rams13 Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 C'est une photo prise sur le net, ce n'est pas mon piston cylindre :)
0 lapin Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 C'est une photo prise sur le net, ce n'est pas mon piston cylindre :) Ok Quand tu démontera regarde l état de tout sa c'est quoi comme marque du cylindre que ta ?
0 rams13 Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Ok Quand tu démontera regarde l état de tout sa c'est quoi comme marque du cylindre que ta ? Je le prendrais en photo, tu me donnera ton avis :) celui que j'ai en place sur le scooter c'était un kit adaptable à 50e le kit complet. Et j'ai actuellement un cylindre d'origine que je mettrais sa en place demain.
0 lapin Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Je le prendrais en photo, tu me donnera ton avis :) celui que j'ai en place sur le scooter c'était un kit adaptable à 50e le kit complet. Et j'ai actuellement un cylindre d'origine que je mettrais sa en place demain. Heureusement que c'est que 50 euro Il a rien ton cylindre d origine
0 rams13 Posté(e) le 13 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Heureusement que c'est que 50 euro Il a rien ton cylindre d origine Heuresement comme tu dis :) Demain je démonte le BM et je pourrais te dire tout sa.
0 rams13 Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 Voici le piston démonté, attention c'est pas jolie jolie :p http://www.noelshack.com/2014-20-1400099687-piston-1.jpghttp://www.noelshack.com/2014-20-1400099687-piston-2.jpg Qu'en pensez vous ? Les segments mal montés ?
0 lapin Posté(e) le 14 mai 2014 Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 Sa sens le mauvais montage et j imagine pas l etat du cylindre
0 rams13 Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 Sa sens le mauvais montage et j imagine pas l etat du cylindre Effectivement il est pas en tres bon état . Que me conseille tu pour le remontage ? Avant de monter le piston dans son cylindre, les segments doivent être contre les butés ? Si j'ai bien compris
0 lapin Posté(e) le 14 mai 2014 Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 Effectivement il est pas en tres bon état . Que me conseille tu pour le remontage ? Avant de monter le piston dans son cylindre, les segments doivent être contre les butés ? Si j'ai bien compris https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html Regarde ce tutoriel sa sera mieux que met mot la tu comprendra mieux
0 rams13 Posté(e) le 14 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mai 2014 https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html Regarde ce tutoriel sa sera mieux que met mot la tu comprendra mieux Je m'en occupe demain et je posterai :) Merci à toi
0 SpanishHarlem Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 moi j'ai penser a un truc tout con ça arrive sa mes déjà arrivé pourtant j'ai l'habitude tu n'aurais pas mit le piston a l'envers ? (flèche vers l'admission) au lieu de le mettre vers l'échappement
0 GoProto 13 Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 Concrètement ça change quoi le sens du piston ? J'arrive pas à saisir la différence... ^^
0 SpanishHarlem Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 je sais pas mais sa serre sa suffit déjà :ouf: faut mètre la flèche vers le bas sinon tu vas pas roulé très longtemps
0 rams13 Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 Je te rassure j'ai bien mis la fleche vers l'echappement :)
0 SpanishHarlem Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 baaah je vois vraiment pas pourquoi tu a serre regarde un défaut du cylindre ou de pompe a huile ta bien mit le joins d'embases ? pas de bruit bizarre ? une bonne bougie ?
0 rams13 Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 spanish autant pour moi j'ai monté le sens du piston !! cest flèche côté bas ? côté brachement pot ?
0 rams13 Posté(e) le 15 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 merci la loose quand même si sa venait simplement de là lol
0 yz125alu Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 quand vous dites coté pot cest la sortie du cylindre avec les goujons pour tenir le pot ou le pot (larrière du scoot)?
0 yz125alu Posté(e) le 15 mai 2014 Signaler Posté(e) le 15 mai 2014 en gros pour un moteur horizontal cest vers le bas? et un moteur vertical cest vers la roue avant?
rams13
Modifié par rams1328 réponses à cette question
