Bonjour je suis tout nouveau ici ! je ne sais pas si je dois me présenter ou autre ? je le ferais si c'est le cas !
Voici mon problème ! mon speedfight 2 ne démarre plus !
Lors d'un trajet banal en pleine lancée le scoot s'arrête ! comme si j'avais couper le contact
je roulais depuis 10 min
aujourd'hui (2mois après l'incident) lorsque je met le contact il ne se passe rien ! le tableau de bord de s'allume pas
le starter ne fonctionne plus depuis un bon moment déjà !
et quand je kick je crois qu'il y a de la compression (je suis pas un expert)
je ne sais pas si c'est la bougie ou la batterie
donc voilà en gros ça me fait chier d'aller chez un garagiste hors de prix !
Si vous pouviez m'aider sa serais cool
vois aussi le boîtier CDI, ça m'avais fais sa avant sur mon vieux vivacity pourrave...
mais change la bougie en premier c'est le moins cher mais ça m'étonnerais car plus rien sur le tableau de bord c'est plutôt problème CDI ou fusible (celui après la batterie qui aurait pu lâcher on sais jamais)
ps: j'ai aussi un speedfight 2 :p
Merci j'ai acheter une bougie et l'ai installer mais toujours rien !!!
j'ai kické pendant 30 min ... perdu 3 kilos !!!
le scoot affiche 17 000 km au compteur ( cylindre piston ... dsl pas comprendre )
le starter électrique ne fonctionne plus depuis un bail !!! donc je kick pour le démarrer habituellement
pour le CDI j'y connais rien !
ta regarder si t avis une étincelle
Es que ta chnger ton piston vue quil y a  17 000 km
verifie l'étincelle au moins tu sera fixé si c'est un problème electrique ou non ...
si ta pas d'étincelle, fusible de la batterie ou boîtier CDI HS ou bobine d'allumage .. bref verifie l'étincelle car après ce sera un bordel
Modifié par d1m1tr1
ba non pour moins de 100€ tu trouvera le problème, chu sur c'est le fusible juste après la batterie qui a du claquer mais regarde l'étincelle avant tout !
c'est le câble electrique qui va sur le carburateur sa quand j'ai démonté mon carburateur j'avais exactement le même.
regarde en haut de ton carburateur si ta rien de débranché !
Bon petite récap !
j'ai bien l'étincelle de la bougie !
mon starter et son fil qui n'est pas branché
est-ce qu'il se branche ici ??
et d'autre part le câble de gaz qui semble cassé ? est-ce lié a ma panne ? sachant que j'ai toujours eu du jeu dans la poignée d'accélération
Modifié par sgelondown
bof il démarrerait au moins et tiendrais le ralenti même sans le câble de gaz ...
par contre ton fil déglingué c'est cheloux c'est quoi la prise à coté de la batterie ? ça rentre dedans ?
ben j'ai l'impression qu'il rentre mais je n'y arrive pas .. la prise doit être cassé ...
mais on s'en fou un peu du starter auto non ?
c'est pas la cause de la panne ? si ?
