8 réponses à cette question
bonjour,
j'ai un mbk spirit avec carburateur 17.5 pot bidalot et vous pouvais me conseil quoi comme kit 50 pas plus de 100 euro un qui marche assez bien
merci :)
salut,
à moins de 100€ il y en a aucun qui marche vraiment mieux que l'origine, à moins que ton origine est vraiment en fon de vie c'est sûr que sa marchera mieux mais sans plus..
sinon pour 120€ ta le MVT qui est un des meilleur en perf pour le moins cher
salut,
J'avais vu le kit 50 airsal a 89 euro double segment alu il et bien ou pas lui .. mais le mvt il faut pas un vilebrequin renforcer ?
a oui le airsal aussi est pas mal, mais il faut bien vérifier l'ensemble au montage, jeu à la coupe, bavures cylindre transferts piston, squish etc.. bon sa il faut le faire pour tous les kit de toute manière..
Oui donc le 50 airsal et bien ? et le mvt aussi
Modifié par antoine33260
En bon haut moteur à - de 100€ tu pourras trouver entre autres:
  • Artek K1 en fonte
  • Motoforce racing en alu
  • Cylindre/ piston Doppler Origin en fonte
  • Doppler S1F en fonte
  • Furytech RS10Pro fonte (comparable au Top Perf fonte)
  • Cylindre/piston Athena + culasse origine
Ils donnent tous de meilleures perfs que l'origine mais il faut relativiser, ce sont des kits "sport" et ne sont pas comparable à des Bidalot, Polini Evo ou Malossi MHR, ils remplissent parfaitement leur objectif tant qu'on en attend pas la lune :)
Salut,
Sa t'intérrèsse pas de passer en 70cc?
Parce qu'il y a des kit 70 a moins de 100 euros ou tu peux garder ton vilebrequin d'origine sans trop de bornes
Et beaucoup mieux que de l'origine :cool2:
  • J'aime 3
