Salut tout le monde, depuis 2 jours j'ai un problème avec mon runner dont je ne trouve vraiment pas la solution, j'espere vraiment que quelqu'un pourra m'aider. Avant-hier je roulais avec, le scoot n avais aucun problème. Je repasse chez moi et pose le scoot dans mon garage, et en revenant il ne démarrait plus, quand je kickais on avait l impression qu il allait démarrer mais il ne démarrais pas et le pot petais.
j'ai vérifié la bougie : aucun problème.
j'ai essaie de kicker 100 fois, rien à faire ( je precise que le démarreur electrique ne fonctionne plus depuis 1 an ).
3h plus tard je tente de reessayer et la comme par miracle il démarre au premier coup de kick. Je roule avec 30mn, aucun problème il marche nickel.
Le lendemain je tente de le redémarrer: même problème !
Et c'est comme ca depuis 2 jour: il démarre, je roule avec sans problème, la fois d après il ne démarre pas.
J'ai nettoyé le carburateur, cela n'a rien changé.
ma configuration est la suivante:
- kit 70cc polini corsa
- vilebrequin doppler endurance
- pot touring
Autrement tout est d origine.
Si qquelqu'un sait d'ou viens le problème ou aurait une idee ce serait vraiment sympa de sa part de m'expliquer comment faire. Merci d'avance.
Ouai la bougie je l'ai vérifié plusieurs fois il n y a aucun problème.
Ce qui m etonne c'est le côté aléatoire du démarrage, et quand il roule il roule normalement c'est ca qui est bizarre.
Salut,
C' est quoi l' indice de ta bougie ?
Nettoyage du systeme admission faite ?
étincelle correct ?
