alainguillaume Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Bonjour, mon scooter peugeot speedfire 2 ne démarre plus. J' ai des étincelles à la bougie, j' ai rechargé ma batterie, j' ai nettoyé le carburateur., le fusible qui se trouve à coté de la batterie est OK, je kick comme un malade, il ne démarre plus. Quel qu' un a déjà eu le même problème ? a+ Alain
Eaton Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Regarde tes segment, cylindre, piston..
Sebdu27 Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Tes étincelles a ta bougie sont de quel couleur ?
beerus sama Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Salut tu es sur quel type de cylindre celui d'origine ou autre et aussi le nombre de km. Alors tu peux avoir sois a refaire la segmentation ou bien une prise d'air
alainguillaume Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Salut tu es sur quel type de cylindre celui d'origine ou autre et aussi le nombre de km. Alors tu peux avoir sois a refaire la segmentation ou bien une prise d'air Salut, les étincelles à la bougie sont bleu. J' ai oublié de dire que quand je kick une dizaine fois il y a un bruit de compression ( pfut ) qui sort du pot d' échappement. a+ Alain
beerus sama Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Salut, les étincelles à la bougie sont bleu. J' ai oublié de dire que quand je kick une dizaine fois il y a un bruit de compression ( pfut ) qui sort du pot d' échappement. a+ Alain d'accord sa nous dit pas sur quel cylindre tu es si sais celui d'origine ou pas 1
gileraice0404 Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 salut :) combien de km a ton scooter ? t'as verifier la dépression ? l'essence arrive bien au carburateur ,?
alainguillaume Posté(e) le 14 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 salut :) combien de km a ton scooter ? t'as verifier la dépression ? l'essence arrive bien au carburateur ,? Salut, mon scoot est d' origine et a 25869 km. J' ai enlevé le tuyau d' essence qui va au carburateur. J' ai kické et il y a de l' essence qui coule. a+ Alain
beerus sama Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 (modifié) alors sois tu na plus de compression donc segmentation à faire ou bien une prise d'air as tu penser a mettre un peu d'essence dans le cylindre et un peu sur la bougie voir si il démarre, c la 1er chose que l'on te dirai de faire Modifié le 14 juin 2014 par natsu
gileraice0404 Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 et l'entretien n'a jamais ete fait ?????
antonitro Posté(e) le 14 juin 2014 Signaler Posté(e) le 14 juin 2014 Salut, mon scoot est d' origine et a 25869 km. J' ai enlevé le tuyau d' essence qui va au carburateur. J' ai kické et il y a de l' essence qui coule. a+ Alain change ta segmentations comme à dit natzu, et vérifie ton faisceau de fils,sa mets déja arriver,ton délire
alainguillaume Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 change ta segmentations comme à dit natzu, et vérifie ton faisceau de fils,sa mets déja arriver,ton délire Salut, j' ai aussi essayé avec du start pilot, sans résultat. Donc je vais changer les segments comme vous me l' avez conseillé et on verra. a Alain
antonitro Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Salut, j' ai aussi essayé avec du start pilot, sans résultat. Donc je vais changer les segments comme vous me l' avez conseillé et on verra. a Alain regarde tes joints spy,ton redrésseur,(régulateur de tension )et une batterie bien chargée , moi le miens me le demande ,quoi d'autre, quand tu démarre et que ty arrive pas est-ce que ta bougie est trempé?
alainguillaume Posté(e) le 16 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2014 Salut, oui, quand je kick plusieur fois ma bougie est trempée. a+ Alain
