Salut a tous, j'ai encore un petit soucis :p
Alors mon scooter rame, il as vraiment du mal a avancer et pêne a arriver a 60-70 avec cette configuration : Cylindre origine, carburateur 17.5 dell orto gicleur 110, boîte a clapet Artek K1, Cornet, Variateur Stage6 Sport Pro 5g, Embrayage Stage6 Torque Control MK II, Cdi racing Motoforce,Pot yasuni c16
Je pense que c'est pas normal ?
(Je monte un kit 70 fonte polini mecredi)
Merci pour vos réponse
Un yasuni c16 sur de l origine pas trop bon pot pour de l origine déjà
Gicleur de 110 avec quoi ?
Tu a qul ressort sur ton embrayage les blanc ou rouge et tu mis combien de bpoids tu les tendu comment  ?
Modifié par lapin
Je tiens a vous remercier de vos réponse très rapide déjà
Alors natsu j'ai un ressort de poussée Stage6 qui était livrer avec le variateur (strong écrit en blanc) et les ressort d'embrayage sont des orange Stage6 (médium)
Lapin je sais bien que le c16 n'est pas adapter mais sa peux vraiment jouer ? Je passe en 70 fonte mecredi
Comment sa gicleur 110 avec quoi ? :s
J'ai ressort orange presque tendu à fond (comment sa qu'il rame le moins :/
Et je n'est pas mis de poids dans l'embrayage
Oui mais pour mon c16 le polini sport fonte 70 iras ?
Le ressort qui es livrer avec le variateur est trop mou remet un jaune malossi
Gicleur 110 avec baa ou cornet ?
sa sera déjà mieux comme kit
Si je me trompe pas les kit sur le tien c'est d ovetto en axe de 12
Modifié par lapin
C'est Niquelle alors, je l'es déjà dans mon garage, faut que je le monte
J'ai des ressort d'embrayage rouge stage6 (dur)
J'ai un jaune malossi en pousser, je vais le monter, sur le 70 sa iras ?
J'ai un cornet
Oui c'est bien sa pour le kit
Merci bien, donc mecredi, je modifie juste le ressort de poussée avec le kit c'est tout ? Oui galets et gicleur aussi je pense
Si tu al le  ressort monte le déjà demain si tu veux vois ce que sa donne
