Aperture Posté(e) le 20 juin 2014 Signaler Posté(e) le 20 juin 2014 Bonjour, J'ai un soucis lors du montage de mon MVT Premium. Quand je le monte, je n'obtiens pas d'étincelle au niveau de la bougie. Voici le montage que j'ai fait. Première pièce jointe : La cosse dans celle du faisceau d'origine Le rouge pour celle du CDI livré avec l'allumage MVT Le noir à la masse Seconde pièce jointe : Le bleu sectionné car c'est la bride Le rouge pour le raccordé à l'allumage L'orange qui est relié au marron (qui doit être sur un +12v si j'ai bien compris) sur la bobine Les 2 noirs sur la masse Si quelqu'un qui a déjà monté un MVT Premium (de préférence sur une base mbk comme le nitro) passe par là et vérifie que mon montage est correcte, je lui en serais reconnaissant. J'ai également regardé le tutoriel fourni par MVT (19-2) mais y'a une partie qui m'a l'air différente et que je ne comprends pas : "Présenter le clip rouge fournie sur le câble marron du CDI d’origine et placer le câble marron du diagramme dans le 2-me emplacement du clip et fermer avec une pince pour mettre en contact les 2 câbles marron." où je ne comprends pas exactement ce qu'ils font avec le CDI et le câble marron d'origine. Voilà, merci d'avance à ceux qui m'aideront. Cordialement, Aperture~ PREM19_2FR.pdf
Alain Posté(e) le 24 juin 2014 Signaler Posté(e) le 24 juin 2014 Je peux te dire que tu dois garder le cdi d'origine branché sur le faisceau, et, tu dois raccorder le fil orange du cdi sur la bobine haute tension (voilà pourquoi tu n'as pas d'étincelle)
