scooter mbk - yamaha 2 fils débrancher
al3x59
voilà j'ai découvert en démontent mon bas de caisse que 2 fils était débrancher mais problème je ne ses pas quel fils va sur l'autre car se il n'y a pas d'autre fils débrancher or mis c 2 la.
Sachant que je n'arrive plus a démarré mon aerox avec le système électrique.
Merci
Modifié par al3x59
16 réponses à cette question
C bon j'ai réussi à brancher les 2 mais c bizarre car je du prendre la pince multiprise pour écarter les bouts des la photo 1 pour ensuite le brancher mais perso je ne c pas a quoi sa sere :/ merci de m'avoir tout de même répondu ^^
Ps : qqun c a quoi serve c 2 connectiques ?
Modifié par al3x59
Ba je les et connecter mais j'ai rien remarquer en roulant sur 2km après je n'arrive plus a démarrer mon scoot électriquement je le démarre que au kick a par sa tout va bien, je vais essayer de voir sur internet a quoi sa sere mais je pensse que les conectiques sont morte mais bon je vais déjà essayer de voir a quoi il serve ^^
Nn mais je vais essayer de regarder sa demain pour voir mais le câble de la photo 1 et relier sur le kit origine et l'autre vers la face avant du scoot, mais je vais regarder plus précisément celui qui et relier vers la face avant je te dit quoi demain ;)
Je ne vais pas recréé un poste pour sa mais j'ai changer mon liquide de refroidissement mais problème il en rester encore dans le réservoir et c pas les même marque vu que sa c mélanger je risque rien ou au contraire ?
Modifié par al3x59
  Le 23/06/2014 à 16:56, GoProto 13 a dit :
Pour le liquide tu risques si tu mélanges plusieurs marques.
Ton câble qui vient du kit, t'as une photo d'où il vient exactement ?
Je te fait une photo demain ;)
Pour le liquide je risque quoi exactement ?
<--Pubok 38882-->
