Bonjour a tous
Mon gars possède un Mitro MBK
jusqu’à tout fonctionnait bien et depuis quelques jour de plus en plus de mal a démarrer
changer bougie OK allumage OK
je me suis aperçu que c’était un problème d’arrivée d'essence.
quand on met de l'essence dans le tuyau qui va au carburateur il démarre
quand j'aspire par le tuyau de dépression l'essence arrive et il démarre
quand tout est brancher il ne démarre plus ??
donc je pense que le carburateur n'aspire plus l'essence
Qui aurait une idée
merci d'avance
Soit c'est le conduit d'aspiration du carburateur sur lequel vient se brancher le tuyau de dépression qui est bouché, soit une prise d'air fait que la dépression ne se fait plus.(pipe craquée, joint spy du vilebrequin derrière le variateur qui a bougé)
Modifié par Alain
Bonjour a tous
après nettoyage complet carburateur et gicleur
toujours la même panne
merci de vos réponse
je vais me tourner sur les idée a Alain, si tu peux m'en dire plus
je te remercie d'avance
