scooter peugeot Pot top perf nardo sur kit 70
AlexBoxe74
Salut tout le monde ! J'ai une petite question a vous poser
On m'a dit le meilleur pot pour trekker avec kit 70 c'est le top perf nardo
Et en ce momen j'ai cet configuration :
Kit 70 athena alu sport
Pot yasuni r
carburateur 21
Pipe big valve Stage6
variateur stage6 sport pro
Embrayage artek k2
Allumage artek k1 rotor interne
Transmi 16/44 polini
Et j'aimerai savoir si le pot nardo serais mieux adapter que le yas r ? Je vais gagner de la montée en régime plus rapide je pens e, mais est ce que je vais gagner un peu de pointe ?
Seras t'il pas tro creu en bas régime ?
Merci !
Modifié par AlexBoxe74
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (171,00€)
171,00€
15 réponses à cette question
Bah je connait pas spécialement ce pot d'échappement mais quitte a mettre 50E de plus et de prendre soit:
Polini for race (2,3)
Yasuni C(16,20?)
C'est 2 pots très connus et vachement acheter sur des grosses configues donc je verrais plus ceux-là pour ta configuration
Au passage j'aimerait bien savoir si la big valve stage6 serais bien sur un carburateur 17.5 polini CP, et le poids que tu as avec le variateur stage6 sport pro!
En espérant t'avoir aider
Le variateur je le règle demain et oui la big valve c'est la mieux
Et pour information le c16 et c20 n'existe pas sur trekker
J'ai pas assez de sous pour le polini for race j'ai d'autre truc a acheter encore
Moi je tourne sur du 6.5Gr et je suis a 0.6mm trait du variateur! et oui je penser la prendre cette big valve (c'est la seul aussi...) mais avec un carburateur de 17.5 ça me parait pas assez gros...
Ah bah pas de yasuni alors :x
Oui c'est sur qu'il est chère mais c'est un pot livrée sans les bride donc pour grosses configues et j'ai déjà entendu le bruit il est juste magnifique (for race 3) mais un peu fort!
Niveau performance le mieux sa reste les for race sinon le nardo doit être VITE fait mieux que le R mais attend d'autre avis avant :D2
Merci de ta réponse et t'en pense quoi ? Je vais gagner quoi de plus ? De la pointe ?
Va être t'il creu en bas régime ?
tu n'es pas censé avoir de bas régime avec ton kit, tu dois le régler (variateur/embrayage) pour avoir un départ arrêté à environ 8000 trs quel que soit le pot. donc sa ira
c'est jusque qu'avec un pot plus creux il faudra mettre des ressorts plus dur et gales plus légers qu'avec un autre, mais ce résultat il faut toujours l'avoir... si tu vois ce que je veux dire.
et dans une grosse descente sa donne quoi? 110 ?
 et ta courroie monte à fond dans le variateur?
Modifié par tom67
grosse descente 108 110 oui , je ne sais pas pour la courroie , mais la faut que jaugmente mes galets parce que sava pas
j'ai gicleur 102 aiguille 3em cran
galets 6,5g
ressort stage6 hard
( je prefere avoir moins de reprise et plus de pointe ) je vais allourdir de 0,5-1g
<--Pubok 38943-->
