Salut ! J'ai un petit soucis , j'ai régler mon variateur et mon carburateur , mn variateur trait de 2mm a peine visible , mon carburateur bougie marron , j'ai taper une pointe tout a l'heure et j'ai fait 97 compteur scoot .. Avec ma configuration :
Kit 70 athena sport alu
Pot yasuni r
carburateur 21
Big valve stage6
variateur stage6 sport pro
Allumage artek k1
Bougie br10
Ressort de poussée violet malossi ( +82% )
Il a un bon démarrage , une bonne accél , mais je comprend pas ... Même si c'est qu'un yasuni r ( je vais racheter un top perf nardo ) je dois bien faire le 105 ou un petit plus ...
Si vous avez des idées ..
Il ne sera jamais à 170°, ça devrait être aux alentours de 184/186, mais de toute façon  le mettre à 192 t'apportera un bon gain, et en mettant une cale tu augmenteras de toute façon les diagrammes d'admission.
Le squish, c'est l'écart entre le piston et la culasse quand il est au point le plus haut de sa course, en mattant une épaisseur entre le cylindre et le bloc ça va augmenter les diagrammes et le squish, mais faudra raboter le dessus du cylindre pour éviter que le squish ne soit trop élevé, sinon tu perds de la compression.
daccord donc aumgneter le squish de 0.2 ou 0.3 et le diagramme de happement a 192 suffit ? vu que ça va monter aussi ladmission ?
je ny touche pas a ladmission ? je risque pas de perdre beaucoup?
