j'ai acheter un ressort full rouge malossi en mettant mes galet en 4;7 grs tu pense que sa le verra
je me tate a mettre ce 21!....
Si tu veux un 21 prend un polini cp il sera meilleurs
oui mais pour moi ça fait compresser
je pense que je veux faire mais en mettant ma big vavle polini elle lai plus souple seul problème j'ai plus les joint donc je sais pas encore si je le met ....
c'est des joints d'AM6 , facile a trouvé .
amplement! n'oublions pas ce n'est qu'un 70 malossi sport
je sais mais je compte monter le 21 je place la big vavle polini
pour le prix tu peux trouvé mieux (etat) pas de lumiere avec ces allumages .
oui je sais c était un expleme pour même si cest pour nitro sa sy monte
que un 70 ^^ sa tourne pas mal du tout surtout avec la trams plus long
je revien pour une petit question
qaun je roule et que je suis la poignet a l angle  enfin pas tout ta fait a angle   le moteur monte dans les tours nickel
desfois j'ai des grene de coupure ça fait pich enfin bizarre quoi comme si bougie perler mais des que je decelere et je que je remet les gaz hop sa part comme avant ( ça me le fait souvant qaund je passe sur un trou ) ou même a plat
je démonte bougie et couleur que j aime pas noir ...
avant que je mette la clavette ce problème était toujours et bougie convenable marron brique le top
je pense que je vais refaire réglage richesse en touchant la vis et reparti a 0 et faire 2 tour et demi
Moi, la couleur est formidable pour le scooter, mais les autres parts je ne peut pas donner un mot sauf que je l'essayer.
sa repond pas a ma question ^^
salut a tous j'ai un gros souci je me tape un tours je m arrette 2heurs après je prend le scoot et la pif paf pouf ^^ j'ai penser que cetait la bougie je la change toujours pareil je roule traquille avec toujours pif paf pouf j'ai dit bougie perler je rentre chez moi
j essai la iridum : pareil
une brh8 : pareil
enfin 5 bougie au final et toujours pareil ( BOUGIE ayant déjà servie ) masis bonne quoi j'ai pas tester si elle taper de tous les coter
je pense a ma clavette ou je sais pas
aidez moi s'il vous plaît :)
une brh8 : pareil
qu'est qu'il te fais exactement parce que pif paf pouf je comprend pas :lol:  :lol:
ben comme si bougie perler et cest le cas des que je le met sur béquille j'ai plus sa
j espere que cest que la bougie je doit bouger enplus
ps/ tous les matin oubliger de secouer les fil du cdi pour qui démarre
Je crois que la bougie sera peut être pas que le soucis
je viens de m appresevoir que un fli et couper du cdi il du ce fragiliser en le secouant et je pense que sa toucher les autres fli donc masse
je repare et je voit
Pour le fils
c'est du soude les  2 fils ensemble
ou sois tu change le bloc cdi
Pour le fils
je vais reparer et voir espere que cest que sa car j en n est vraiment besion
Tien nous au jus d el evolution de ton avancer
Pas de souci merci encore et encore merci je vois que sa vous intéresser   mon projet bientôt je m attaque a la peinture
