Salut
J'ai un Pb avec mon carburateur Tun'r YSN 12, je n'arrive pas a le régler quand j'allume le scooter est que je lâche la poignée de GAZ le scooter cale, puis on doit régler le carburateur scooter allumer, mais avec le scooter qui cale c'est difficile. Et quand je serre ma vis de ralenti et de richesse le scoot ne veut plus démarrer donc ducoup je deserre les 2 vis a 1tr/2 il démarre est cale quand je lâche tt.
Donc ducoup je ne sais pas comment le régler appart si j'accélère en mm temps, mais ça fait du bruit dans le garage.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît le scooter est tt d'origine juste débrider du Pot est du variateur.
Merci
Diaby
3 réponses à cette question
