bonjour je viens d'avoir un mbk spirit et je cherche une bonne configuration' pas trop chère, j'aimerai bien faire du 95km/h a peut prés merci d'avance
Dit le budget exact que tu a
Qu es que tu a sur le scoot actuellement
Ah merci, ta configuration a l'air au top super sympas gars ! Et avec sa je me tape un 105 aussi ?
Sur kit 50
Kit 50 mvt http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html
Pot technigas treck http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-tecnigas-trek-booster.html
variateur Stage6 http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html
Clavette decaler http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html
Cage aiguille renforcer http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-malossi1.html
Ressort d embrayage a mètre les rouge http://www.maxiscoot.com/doppler-jeu-de-3x3-ressorts-d-embrayage-d-origine-cgn323783.html
Ressort d epousser a choisir le jaune http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-50049.html
Lamelle carbonne a choisir les 0.30 http://www.maxiscoot.com/malossi-lamelles-carbone-minarelli-0-3-0-35-0-4mm-m273549-ko.html
Galet reglabe a prend en taille 16*13 si tu prend le variateur et poids de  4 g a 5.5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html
Transmission secondaire 14/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster-s6-2016601s.html
carburateur 19 http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html
gicleur http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/gicleur-adapt-shaphbg-o5-75788082858890929598-coffret-de-10-gicleurs.html
La transmission secondaire
Pour encore plus d epunch la clavette decaler
Mais la déjà sur le kit
cage aiguille renforcer
le pot
le carburateur
les lamelle carbonne
Les ressort d embrayage et de pousser
Ta peur de l alu pour un débutant
:D  , non , mais le 70 avec la 15/41 à 105 km/h sons moteur tourneras moins vite , et il à + de couple .
Oui tu peux mettre le 19 en black edition c es mieux domage que tu prend pas le 70 t aurais encore plus de couple
Pour de rassurer tu peux mettre ce limitteur de tour comme sa en cas de contrôle tu rebride  http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/boîtiers-electronique/boîtier-regulateur-de.html
comment sa tu rebride ?
Avec ce boîtier la tu le branche tu a un interupteur ( bien sur celui tu le cache pour pas que ce soit voyant ) et cas de contrôle tu le mett sur on sa le rebride
