:s
Il doit y avoir un truc qui coince, mais quoi.
1-Tu as bien de l'étincelle à la bougie ? (Je crois que tu as dis oui, mais on sait jamais)
2-Tu as bien mis une bougie de bonne référence ? (Bonne longueur de filetage par exemple.)
Après j'ai plus d'idées, le truc c'est que je dirais bien de démonter le carburateur, etc... Mais si tu n'y a pas touché, je vois pas pourquoi ça aurait changé...
:s
Non Pas du Tout je vais essayer mais je dois m'y prendre comment je mouille juste le bout de la bougie et je sert je met l'anti parasite et j'essaie ?
Ta essayer de mettre de l eccence dans le cylindre
Ca peut le faire démarrer, mais je trouve que c'est pas la meilleure solution.
Normalement, pas besoin d'avoir recours à ce genre de pratique.
Ca veut dire qu'il y a un problème quelque part...
Tu as met dans le cylindre tu mes ta bougie et l ATI parasite et vois
Question bête mais. Je pose quand même
As-tu bien mis les durite d eccence ,dépression dans le bon endroit
Regarde la durite dépression c'est la fine et durite d décence elle l'ai un peu grosse
