comment monter un allumage mvt millenium sur peugeot
8 réponses à cette question
Par hasard, tu n'aurais pas un boîtier gris marqué Dell'Orto à côté de la batterie? Si oui, tu ne sauras pas brancher le cdi MVT, à moins de couper dans le câblage et de supprimer la pompe à huile.
Modifié par Alain
Pourquoi virer le faisceau ? comme proposé plus bas a sebbdu27 , j'ai un mvt premium qui comprend son cdi et même un cdi dell orto pour ton scoot ;)
j'vais voir faut aussi que j'ai un shéma du mvt millenium  auriez vous sa par hasard ?
j'avoue que sa m'aiderais bien de savoir comment brancher cet allumage car   j'ai pas les moyens de racheter un cdi
au passage allez regarder et noter ma fiche tuning ;)
L'allumage en lui même se monte sur le faisceau sans modification.
Ce serait bien que tu fasses une photo de la connexion du cdi MVT  et de la connexion du boîtier gris sur ton câblage, je pourrais te dire quel fil va où.
Yop all ! j'ai le même soucis quand je branche lallumage sa mettre le cdi mvt il démarre niquel et si je met le petit boîtier mvt pas dallumage... quelqu'un aurait il Facebook a fin que jappel en vidéo pour montrer le souci et maider.. merci bien
