Bonjour à tous,
J'ai une question concernant les pistons types origines.
Il y a des pistons type origine en diamètre 40:
http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/pistons/piston-conti-d4-type1.html
et des pistons type origines en diamétre 40,3:
http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/pistons/piston-axwin-d40-3-am6.html
Ma question est : Pourquoi il y en a un plus gros que l'autre alors que les 2 sont adaptable pour l'origine?
Merci d'avance
3 réponses à cette question
D'origine sur Am6 il me semble que c'est du 40.2, ils marquent D.40 mais c'est sans doute du 40.2 ou 40.3, normalement tu as une photo de la calotte du piston sur laquelle tu vois la valeur du diamètre.
Merci de ta réponse, mais j'avas justement commandé ces 2 pistons et j'ai essayer de les mettre dans un cylindre d'origine et le conti rentre plus facilement que le Axwin.
Tu me conseilles de mettre celui qui rentre le plus facilement ou celui qui rentre moins facilement ?
