scooter mbk - yamaha Problème carburateur booster après 2004
valentin Mr'x
bonjour,
voilà c'était pour vous dire il a 1 semaine j'ai montée mon kit 50 top perf.
configuration:
- kit 50 top perf fonte
- Pot Yasuni z (débrider)
- Embrayage Malossi ( Ressort de poussé Rouge )+( Ressort d'embrayage jaune )
-Variateur d'origine
- Galet 4 g et 3.5
- Courroie malossi
- carburateur 12 avec Gicleur de 96
- Pipe d’admission D'origine
- Allumage d'origine
Alors voilà j'ai fini mon rodage du kit 50 top perf, Mes au démarrage il se lance pas comme avant il mes beaucoup de Temp pour monté dans les tour, je ne comprend pas avant avec le cylindre d'origine je mettait les plein gaz il partait comme une fusée dans les tours et l'accélération était ni quel ( Peut être que mon gicleur est trop petit ou trop gros ) aidez-moi s'il vous plaît.
Photo de ma bougie après avoir tapé une pointe et après avoir couper le contacte directement et je les démonté pour des photo.
post-40688-0-05204400-1405370427_thumb.j
post-40688-0-85547400-1405370433_thumb.j
Modifié par valentin Mr'x
10 réponses à cette question
ressorts full jaune
gicleur de 80, vis de richesse desserrée  de 1.5 tours
vérifie que tu n'as pas de prise d'air
et on ne mélange pas les galets, essaie 5g pour voir
J'ai une fuite au niveaux de mon trop plein, Ma cuve sa coule en dessous ( peut être que ça change tout pour mon arriver d'essence ) ?
Simple question, tu as bien une rondelle entre la joue fixe et le canon de variateur?
Tu dois avoir un problème de variation, car un ressort de poussée rouge et des galets aussi légers, ce  n'est pas normal avec juste un pot et un cylindre fonte en 50...
voilà maintenant que j'ai montée mon gicleur de 80 et mes galet de 4.0 g bas ça va un peu mieux avec le kit 50 fonte il me manque que les réglage à faire ma bougie me semble pas trop malle il me semble, autrement j'ai oublier de préciser j'ai un cornet
