Bonjour j y connaît rien au ''forum'' et c la 1 et fois que je pose une question sur ce genre de sit mais s'il vous plaît aidez-moi ! Voilà j'ai un scooter aprilia sr avec kit 50 fonte Polini carburateur 17.5 ,variateur Paolini et pot leovince TT, et donc j'ai acheter un kit 50 alu Athéna et impossible a le régler et le pire c que j'ai déjà acheter un autre kit 50 alu artek k2 et pareil impossible a régler mais les kit fonte en 20 min îles monter et régler donc je comprend pas ,penser vous que mon pot ne soit pas adapter au kit alu plus puissant que un fonte merci d avance
Modifié par pablo emilio escobar
Tu as du en perdre de l'argent en rachetant un autre kit, tu gardes ton argent et tu l'ammène chez un pro même si tu te fais astiquer ..
Mais tu entends quoi par ne pas arriver à régler ? Quels sont les symptômes de ton scoot ?
Attends quand même d'autres avis car je suis pas un pro 2T
Merci de répondre Agility ! Et bient en fait j'ai acheter un kit 50 alu arteck et donc '' impossible a régler '' et croi moi je suis pas débutant mais plus mobilette ..... Et donc on me la échangée contre un 50 fonte polini en 25 minute monter et rergler et 6 mois plus tard ,'' donc il y a 1 semaine ''je m acheté l Athénaet je le monte inpossible a régler enfin sa m archai un peu mieux que le arteck ,en fait a haut régime l Athéna marchai , brotai mais accelerai d un coup :-) ,mai au début il faut pousser sur 70 m et je le répète je suis pas un débutant, tout essayer carburateur ,variations ,embrayage ..... mais j'ai une idée penser vous que le pot d échappement que j'ai '' nul '' Leovince TT peut être pas passer puissant pour kit alu ? En vrai j'ai eu 2 fonte et 2 alu et bien les fonte 20 minute et c était régler et les alu impossible a rouler avec de l essence degueule de partout alors question ? Mon pot bas de gamme peu ne pas le faire ! Possible ????même les'' pro'' ne comprenne pas merci de répondre !
Déjà décrit ta configuration
tous les cylindre que ce sois fonte ou alu se régle bien,
le réglage se fait selon le pot le cylindre,
pour le pot Leovince TT c de la grosse merde, si j'était toi je prendrai un Yasuni Z  c pot la son bien pour les cylindre d'origine et les petit kit 50
Oui c ce que je pense que c le pot que j'ai, c de la merde et comme tu dit Natsu c un pot pour origine ou petit kit ! Je me répète mais voilà 2 kit fonte et 2 kit alu et les 2 fonte marche super aucun problème et les 2 kit alu que j'ai monter impossible a rouler avec Sinon pour répondre oui j'ai régler le squish mais que sur l Athéna parce que l arteck il disait que s était déjà '' régler '', et pour les réglage carburateur quoi que je fasse il n y avait pas de différence , hauteur d aiguille ,changement de gicleur ,changement d aiguille surtout sur l artek k2 mais l l Athéna un peu mieux quand même j'ai reussi a monter un peu dans les tour mais en rodage je fais super gaffe enfin y a un truc parce que j'ai remonter mon polini fonte en 15 min et 2 minute de réglage et parfait donc voilà je suis sur que ce pot de merde bloque les gaz parce quand j essais les kit alu y a de l huile coule de partou comme si la combustion se fesait mal du faite qu'il monte jamais vraiment dans les tour
Je m a tendait a cette réponse '' réglage trop riche '' mais c déjà sympas de rep enfin bref bonne nouvelle j'ai trouver j'ai monter un nouveau pot q un mec ma prêter et voilà réglage en 10 min ''a affine bien sur'' mais mon kit marche de la balle sait impressionnant pour un 50 enfin voilà j avait tellement fait de réglage différent que ça pouvait être q un problèmes mécanique!
MERCI A TOUT ON QUI ON ESSAYÉ DE M AIDER
