salut . mon scooter tape que dans les pointe . je voudrez savoir comment lui donnait unpeu plus de vitamine au démarrage ;) . merci pour vos reponsse
chromer c'est horrible ... T'aurai du la prendre en noir ..
ok . mais la j'ai un autre souci . mon corné a pri l'eau a cause de la plui . donc il tape pu dans les pointe a cose de sa . je peux enlever l'eau comment ?
Alors la aucune idées .. car je mets jamais de cornet car c'est une merde ..
tu croi que l'eau a pu se mettre dans le carburateur
pour le carburateur tu le nettoie a l'essence tu démonte la cuve, le gicleur le flotteur,
pour le cornet c de la grosse merde, tu consomme plus d'essence et tu fait plus de bruit, la boîte à air offre plus d’avantage pour les perf la consommation d'essence etc..
je mi connai pas trop en scoot . sete apreme je lui ai mis une boîte à air . poigné plin gaz il avensser pas dun poile avec la boîte à air
alors comme il broute tu vas devoir descendre ton gicleur de 2 ou 5 point en dessous de celui que tu a actuellement et mettre le clips de l'aiguille au 2ème cran à partir du haut et réglage vis de richesse a régler ( vis d'air pour mieux d'aider )
on peut pas tou simplement le nettoyer . pck i marcher aven la plui
oui tu peux simplement le nettoyer a l'essence de A a Z
j'ai atendu dire quon pouver le nettoyer a l'ultrasson . C'est vrai sa ???
oui c vrai, le bain ultrason nettoie encore mieux que le l'essence et ton carburateur ressort comme si il était tout neuf j'en sais quelque chose, mais le prix est de 15 ou 20€
ok ba je lenvoi la ba si c que 20€
