Installation cornet/filtre à air Kymco Agility 4t
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum donc je me présente : je suis Stitro et je suis possesseurs d'un Kymco Agility 4t de 2008. Je ne m'y connait pas trop en mécanique, mais je voudrais savoir s'il est possible d'installer un filtre à air ou un cornet sur mon scooter sachant que c'est un 4t et qu'il est full stock niveau moteur. Si oui, y a t-il des modifications ou des réglages à faire ?
Merci d'avance.
Oui la plaque sur le carter ca c'est pour bientôt pour moi, par contre une idée pour la fixer ?
Et pour le sabot pourquoi? Il contient la batterie et tout (même si le support est fixé sur le plancher) + l'antipollution et des cables
Ah oui j'ai un rétroviseur F1 aussi
Tu peux trouver la potence du Renouvo en concession kymco ou sur internet
Pour la plaque il faudrait soit adapter un support plaque latéral d'un autre scooter ou alors en faire un soit même.
Mon sabot est cassé donc je voudrais l'enlever. PS : c'est le plancher qui contient la batterie et le cdi, il y a juste un tuyau qui repose sur le sabot mais je pourrais le fixer au cadre.
Sinon je crois que la potence du Renouvo coûte très chere  :(
Ouai je pensais faire un truc du style
Oui mais quand tu vas enlever ton sabot  tu vas avoir le boîtier qui contient batterie et cdi qui va être dans le vide bien que fixé sur le plancher, ce que je veux dire c'est que tu vas avoir un gros carré dessous (j'ai déjà fais la manip d'enlever le sabot suite à une vis aqui était tombée dedans).
Oui très: près de 90€ :o
Ok pour le sabot je verrai sinon je laisse comme ça.
Sinon pour la potence je trouve que ça fait cher mais sinon j'avais entendu dire qu'une potence de booster irais mais il faut la modifier. Sait tu les modification à faire sur la potence pour qu'elle s'adapte ?
