J'ai un neos 2011 pot touring, Galet en 4.0 et 4.5 ressort d'embrayage changer en vert, mais j'aimerais changer tout sa les mettre en neuf.
Donc je commande des galets 4.0/4.5 - donc quelle ressort de quelle couleur prendre ? ressort de poussée ?
merci beaucoup.
8 réponses à cette question
Avec un touring sur ovetto kit origine, faut des galets de 5/5.2/5.5 grs, t'es trop léger là ! Et tu aurais du laisser ton ressort poussée d'origine, mets un blanc malossi du coup avec galets de 5 grs ou 5.2 grs et en ressorts embrayage blancs ou jaunes malo.
Tu dois augmenter le gicleur de 5 points aussi.
Ok! J'met un mélange de galet ou les galet complet soit en 5/5.2/5.5 ? Le ressort de poussée est d'origine! Je le change ou pas ? ok va pour les ressort d'emb' jaune. Ok pour le gicleur super je te remercie!
Si tu l'as pas eu ce pot, dis rien !!! Mais si faut alléger à 5.2/5.5 grs; laisser le ressort de poussée origine ou un blanc malo et embrayage blancs ou jaunes. Je l'ai eu ce pot .
