scooter mbk - yamaha voyant de moteur trop chaud toujours allumez
ronan73
Bonjour mon scooteur yamaha aérox 50CC  a un soucie
j’ai le voyant de moteur trop chaud qui est toujours allumez,
le niveau de liquide de refroidissement est bon et j’ai remplie l’huile moteur
ont m’a dit que ça pouvait être la pression dans les tuyaux mais c’est pas sa
Plusieurs possibilités existent:
La sonde défectueuse (probabilité moyenne)
Le câblage électrique défectueux (peu probable, surtout si tu  n'as jamais mis les mains autour)
Le thermostat sur la culasse qui ne s'ouvre plus quand le moteur est à température. (le plus probable)
oui mon liquide de refroidissement est de niveau et il circule dans le circuit, le truc c'est que juste de tournez la clée sa allume le voyant du moteur trop chaud  je démarre même pas mon moteur
J'avais pas vu, mais dans ce cas là il est fort probable que ce soit la sonde qui soit défectueuse.
<--Pubok 39808-->
